09-07-2017, 18:39 | #1 |
Imię: karol
Zarejestrowany: 09-07-2017
Model: ford transit 2010
Silnik: 2500
ograniczenie prędkości - 2.4 diesel,85kW
Witam szanowne forum. Przychodzę po poradę z tego względu że nie wiem jak rozwiązać problem.
Chodzi o ograniczenie prędkości. Jest to rocznik 2010, z silnikiem 2.4 diesel,85kW, z dwoma akumulatorami ,pod tyłkiem kierowcy.. Prędkość max na tą chwilę to 103km/h . Czytam od kilku dni treści na forum, jednak nie mam nic konkretnego . Był problem z świecącym kluczem na desce, lecz stosując się do rad z forum, czyli pedał hamulca i gaz do oporu,zadziałał. Kontrolka nie świeci sie. Ale nie wiem co więcej mogła dać ta operacja. Ustaliłem że podczas jazdy ,wciskając sprzęgło, i gaz do dechy obroty idą do max ,podczas jazdy na obojętnie jakim biegu,rozpędzając go, obroty nie dalej niż 4k-4,5k jak z górki to 5k . Chciał bym wiedzieć gdzie może być ogranicznik prędkości, jak to można ominąć. Lub czy można to zmodyfikować ,usunac za pomocą gniazda diagnostycznego odb2. Ponad to. widziałem na aukcjach różne rodzaje kabli odb2. miedzy innymi (odb2/usb;odb2/bt) .Pomijam kwestię programu do komputera, ale na początek jaki można by zakupić by ugryść temat ogranicznika. Proszę o pomoc, bo nie da się tym jeździć, a nawet mając 0,5 tony na pace nie mam jak depnąć by wyprzedzić. Ostatnio edytowane przez SRS ; 09-07-2017 o 19:38 Powód: Źle napisany temat. - Problemy to każdy ma |
10-07-2017, 07:11 | #2 |
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 146
Odp: ograniczenie prędkości - 2.4 diesel,85kW
10-07-2017, 20:32 | #3 |
Imię: karol
Silnik: 2500
Dziękuję za odpowiedź, zapoznalem się z tym tematem, i wniosek mam jeden. Tylko ids w serwisie. I też nie jest to pewne. Jednak dowiedzialem się z innych źródeł, że może być coś na pompie, coś bardziej technicznego. Co o tym można myśleć? Jakies inne wnioski, pomysly?
17-07-2017, 21:36 | #4 | |
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: S-MAX
Postów: 157
06-08-2017, 07:53 | #5 | |
Imię: karol
Silnik: 2500
Będąc w trasie ,zajechałem na pewen serwis zajmujący się elektroniką samochodową, pytając o cene, dostałem pytanie i rodzaj/wersję sterownika w aucie. Gość wymienił mi kilka, ale cóż. gdy sam spojrzał na komputer pod maską, podał cene 250pln. Ale co tam jest ,nie wiem. Bump: Bump: Bump: Szukając w google pod chasłem (ford transit econetic) z wuglądu jest jak mój https://i.ytimg.com/vi/JkRXjgn7YeM/maxresdefault.jpg Ale wygląd to nie wszystko. |
06-08-2017, 18:32 | #6 | |
Model: S-MAX
Postów: 157
Jak ja miałem swój podpięty w ASO do komputera to jedna z możliwości ustawienia ograniczenia prędkości była o ile dobrze pamiętam na 60 mil/h. Nie wychodzi to własnie ~100km/h ? |
07-08-2017, 08:02 | #7 |
Imię: karol
Silnik: 2500
Prędkość maksymalna to 103 (100) km/h. I nie więcej.
07-08-2017, 09:50 | #8 | |
Model: S-MAX
Postów: 157
Ja też mam wszędzie podane że mój jedzie max. 110km/h a faktyczne odcięcie jest jak licznik pokazuje ~115km/h. Biorąc pod uwagę fakt że większość prędkościomierzy fabrycznie zawyża wskazania to wszystko się zgadza. Zmierz sobie prędkość max ale jakimś GPS to będzie bardziej wiarygodne. Tak czy inaczej, z tego co ja się dowiadywałem to o ile nie masz wersji ECOnetic to takie ograniczenie można zdjąć podpinając pod kompa. Ostatnio edytowane przez heavy 100S ; 07-08-2017 o 09:55 |
07-08-2017, 20:14 | #9 |
Imię: karol
Silnik: 2500
Sprawdzałem za pomocą kilku GPS. I wyniki są bardzo podobne. Co do tego jaka jest wersja. Tego nie wiem. Nie wiem też jak to sprawdzić. Być może po numerze vin, ale z tego co czytam, to ogólnie dostępne są mało wiarygodne, albo podają za mało informacji. Natomiast dalej. Za pomocą czego podłączyć go do komputera. OBD, czy ids. OBD jest jako tako ogólnie dostępne, i nie drogie. Z drugim bywa różnie. Następną kwestią jest oprogramowanie. Generalnie jestem w stanie to zrobić, ale muszę wiedzieć jak. Bo nie sztuka jest wydać kasę. A autko jakim jeżdżę, jest używane tylko przeze mnie. I chce wiedzieć więcej, aby służył mi jak naj dłużej. Bo chyba jak każdy kierowca nie lubię nie spodzianek na trasie. Czasu aż tak wiele też nie mam, by jeździć po serwisach. A książki pojazdu jakoś nie mogę się doczekać. Pozdrawiam i dziękuję za wszystkie odpowiedzi. I czekam na więcej informacji.
08-08-2017, 18:20 | #10 |
Imię: karol
Silnik: 2500
Z numeru vin, dowiedziałem się tylko o tym że silnik to 2.4l duratorq. Tylko ten jeden szczegół z dekodera vin online. Reszta informacji to same śmieci. Nic szczególnego, o technicznych aspektach.
