14-07-2017, 13:30 | #1 |
Zarejestrowany: 28-01-2017
Model: Transit
Silnik: 2.5
Rocznik: 1990
Postów: 16
Sprężyna napinacza pedału sprzęgła
Czy to prawda, że sprężyna nr 9 była tylko w modelach przed 86 montowana?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Natomiast na stronie ru jest, że do 07/88 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie mogę jej nigdzie dostać, na alledrogo jest zestaw naprawczy z kompletnym napinaczem i właśnie tą sprężyną ale to 90 zł.... Mój rocznik to 1990 czyli mogę złożyć pedał bez sprężyny nr 9 ? Może ktoś wytłumaczyć co oznacza ten trójkącik przy nr 6 i 8 ? później na dole jest 28 - co to oznacza? |
14-07-2017, 14:00 | #2 | ||
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Odp: Sprężyna napinacza pedału sprzęgła
Zgredzik |
14-07-2017, 19:40 | #3 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1996
Postów: 108
Zapadka (nr 8 ) nie będzie działać bez tej sprężynki.
Niestety, cały ten samonapinacz to wielka porażka. Może jak jego elementy były robione przez Forda to działało. Może zamienniki linki sprzęgła mają nieprawidłową długość. W każdym razie obecnie produkowane zamienniki, nie działają prawidłowo nawet zaraz po złożeniu. Chińskie, Febi, Made in Italy.... Wszystkie! Można wymienić pedał sprzęgła na taki po '97 roku (półksiężyc jest wtedy podobny, tylko nie na zapadkę a jak Bóg przykazał na śrubę). Wydaje mi się że linka sprzęgła powinna pasować. Drugi sposób to przewiercić pedał i półksiężyc i zablokować śrubą w odpowiedniej pozycji. |
14-07-2017, 20:26 | #4 | |
Model: Transit
Silnik: 2.5
Rocznik: 1990
Postów: 16
aha jeżeli linka strzela to dlatego, że jest źle lub zablokowana nieodpowiednio na śrubie czy po prostu to rozwiązanie z nawierceniem ogranicza żywotność linki? porównywałem linkę z oryginałem i są takiej samej długości |
14-07-2017, 21:50 | #5 |
Imię: Kuba
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1996
Postów: 108
U mnie z napinaczem teoretycznie działającym prawidłowo linka też urywała się raz na pół roku, też w tym samym miejscu, 10 -15cm od końca, od strony pedału. Teraz mam linkę z transitcenter.pl i narazie się nie urwała, ale dopiero trzy miesiące siedzi w aucie. Na wszelki wypadek druga jeździ w zapasie.
Mam takie sprężynki jak szukasz, bo przerabiałem temat wiele razy i napinaczy w częściach mam sporo. Jak bardzo Ci zależy mogę wysłać, zwykłym listem. Ja przeszedłem odwrotną drogę: od napinacza do wywiercenia dziurek i zablokowania na stałe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
14-07-2017, 22:11 | #6 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Ja kupowałem zawsze oryginalny półksiężyc z zapadką w ASO (po pierwszym złym doświadczeniu z zamiennikiem) i starczał czasem nawet na 100kkm miejskiej jazdy. Taka trwałość jest do zaakceptowania...
Linka pęka najczęściej wtedy, kiedy już tarcza i docisk są tak zużyte, że wysunięta linka przestaje pracować na łuku półksiężyca i zaczyna przełamywać się na jego krawędzi. Dosłownie druciarstwo można odwalić (na krótki czas do wymiany sprzęgła) nawijając na linkę pomiędzy jej zakończeniem i łapą łożyska oporowego kilka zwojów miękkiego ale grubego drutu - skracając w ten sposób linkę, tak by nie przełamywała się na krawędzi półksiężyca. Metoda mało elegancka - tym bardziej że "uliczna", ale czasem trzeba się ratować jak się da...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-07-2017 o 07:33 |
15-07-2017, 10:09 | #7 |
Model: Transit
Silnik: 2.5
Rocznik: 1990
Postów: 16
Czy wymiana pedału na taki po 97 spełni swoje zadanie? (niezrywanie linki skoro zamienniki mogą być za długie? Jeżeli tak to od 98 rocznika szukać do?
Generalnie problem jest taki, że albo linka za długa i badziewne zamienniki albo po prostu mechanizm do dupy i naprawiono go dopiero po 97? |
15-07-2017, 11:29 | #8 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Zgredzik |
15-07-2017, 17:26 | #9 |
Model: Transit
Silnik: 2.5
Rocznik: 1990
Postów: 16
czyli pedał po 97 będzie lepszym rozwiązaniem, korzystniejszym? to musi być 98 rocznik czy już od 97?
15-07-2017, 18:35 | #10 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Wg [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] układ linki z regulacją śrubą stosowano równolegle ze starą linką (chyba) w okresie 1997-12-15 - 2000-08-15. Ale co trzeba jeszcze zmienić - nie wiem i chyba już się nie dowiem. Zawsze kiedy naprawiałem samoregulator - żadne dziecko nie mogło być w pobliżu. To jest masakra.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-07-2017 o 18:50 |
