21-07-2017, 23:02 | #21 |
Zarejestrowany: 08-05-2017
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 35
Odp: Klimatyzacja - sprzęgło sprężarki
Nowa sprężarka i klima działa. Tamta podobno się zatarła..
22-07-2017, 19:15 | #22 |
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Bravo
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka |
23-07-2017, 05:58 | #23 |
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 35
Z tym że, jej wydajność pozostawia trochę do życzenia. Leci chłodne powietrze, ale nie jest one jakoś bardzo zimne. Przy dużym upale nie nadąża wymieniać powietrza i kabinie robi się ciepło. Być może tak było w tych autach, sam już nie wiem... Co o tym myślicie?
Nie jest to takie chłodzenie, jakiego oczekiwałem. Wydałem sporo kasy, a efekt jest średni. Co może być przyczyną? Czy ze względu na to, że jest spora kabina, chłodzenie tak wygląda w tym aucie? Ostatnio edytowane przez sosino ; 23-07-2017 o 06:18 |
23-07-2017, 06:26 | #24 |
W poprzedniej sprężarce miałes tylko spalony elektromagnes, cena 100 zł nowy.
Nie potrafiłeś lub nie chciałes sprawdzic dokładnie, jak pisałem. Wydałeś niepotrzebnie na sprężarke, nawet nie pytam ile. Uzyskałeś tylko to, że sprężarka ruszyła, a i tak nie chłodzi. Dałeś sie namówic na sprężarkę, że poprzednia zatarta, ponownie powtarzam, sprężarka nie ma prawa się zatrzeć, bo jak pracuje to wewnątrz jest płynny czynnik chłodzący z olejem, a jak coś nie tak, to po prostu automatyka wyłącza sprężarke, i tylko obraca sie koło pasowe, a wnętrze sprężarki stoi. Mam juz porobione zdjęcia wnętrza sprężarki, ale nie wiem czy jest sens je tutaj wrzucac, niewiele Ci by to dało, bo nie udało mnie przekonac Ciebie że usterka w Twojej klimatyzacji jest inna. Skoro opisałeś jak się teraz zachowuje, to wygląda na zapchany osuszacz lub uszkodzony zawór rozprężny. Co za mechanik zakładał sprężarkę, i nie sprawdził reszty, nie rozumiem.. Twoja klimatyzacja w tej chwili jest do naprawy tylko naprawdę w prawdziwym warsztacie, a nie tylko u tych, co mają maszyne, i parają się napełnianiem, nie mając o niej zielonego pojęcia. |
23-07-2017, 06:37 | #25 | |
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 35
Na wymianę rurek i sprężarkę wydałem ponad 2 tysiące... a dalej to nie chłodzi tak, jak powinno. Co mam teraz zrobić wg. Ciebie? Nikt nie wymienia elektromagnesów w sprężarkach w moim mieście. Wymieniają całe. Co proponujesz? Jestem w stanie sam zdiagnozować ten zawór i osuszacz? Nie mam już kasy na kolejnych mechaników. Osuszacz i zawór to nie są chyba wielkie koszty, ale czy to na pewno to? Mam już dosyć wymieniany kolejnych elementów, a efektu brak... Ostatnio edytowane przez sosino ; 23-07-2017 o 07:17 |
23-07-2017, 07:16 | #26 |
Wymiana elektromagnesu jest tak prosta, i każdy co ma troche pojęcia może jej dokonac bez zdejmowania kompresora.
Za 2 tysiące, to można bez trudu kupić całe auto, jak Twoje. Nie będę tu dalej Cię strsował. Ale w tej sytuacji, bez kosztowo, zwróć się do tego co to robił, niech podłącz z powrotem maszynę, i sprawdza czy nie ubyło czynnika, czy są odpowiednie cisnienia w układzie. Jak masz gdzieś nieszczelność, a On tego nie sprawdził, to takie objawy jak u Ciebie. Nie dalej, jak w poprzednim tygodniu u mnie też slabo chłodziła, prawie jak u Ciebie teraz, postanowiłem wymienić sprężarke, miałem trzy, pojechałem wyciągnąć czynnik do klimiarza,podłacz maszyne, a tam tylko 275 gram. Wymieniłem sprężarkę, dobiłem czynnik z powrotem, weszło 645 gram, klima hula. Też niepotrzebnie wymieniłem kompresor, ale dałem za niego z gwarancją 14 dni 50 zł na szrocie, kompletny, ze sprzęgłem, kołem pasowym. |
23-07-2017, 07:24 | #27 | |
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 35
Pisałeś coś o zaworze i osuszaczu. Są jeszcze jakieś inne możliwe przyczyny. Mechanik u którego byłem sprawdzał szczelność i nie ma wycieków. |
23-07-2017, 07:58 | #28 |
Może trochę przesadziłem, myslałem o Focusie, ale samm sobie z problemem nie poradzisz, nieuczciwi naciągna Cię napewno jeszcze na drugie tyle kasy,ja niestety na odległość nie naprawie tego, nawet nie wiem skąd jestes. Co mogłem napisałem, wróżbitą nie jestem, i na tym moja wiedza sie pończy.
Jest tutaj na Forum, ostatnio rzadko specjalista od klimatyzacji chyba z Mielca ,,,mjprzem,,, On dawał bardzo trafne podpowiedzi, ma pełną wiedzę. Zwróć sie do niego na PW, może coś doradzi. Powodzenia. |
23-07-2017, 08:25 | #29 |
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 35
Niestety, nie mogę do niego wysłać wiadomości, bo ma przekroczony limit wiadomości na skrzynce.
Bump: Wyczytałem na forum, że jak panel sterowania mruga po odpaleniu zapłonu, to jest to błąd, który może mieć coś z tym wspólnego. U mnie mruga 27, 28 lub 29 razy - trudno to zliczyć, bo dzieje się to bardzo szybko, ale mruganie trwa około 20 sekund. Ostatnio edytowane przez sosino ; 24-07-2017 o 15:35 |
23-07-2017, 09:07 | #30 |
Masz klimatyzację sterowanie manualne, czy elektroniczne, bo nie rozumiem, co tam mruga.
