19-10-2017, 18:53 | #1 |
Imię: Mario
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: C Max
Silnik: 1,6
Jak zdemontować halogeny ?
Witam, jestem posiadaczem C-maxa 1,6 diesel 2015 rok. Szykuję sie do zakupu halogenów DRL LED. Wymiana w opisie produktu jest prosta, lecz nie mam pojęcia jak sie demontuje oryginalne halogeny, tzn czy jest możliwość wyciągnięcia atrap, które są dookoła halogenu ( jakieś zatrzaski? , gdzieś podważyć? ), czy trzeba ściągać zderzak? Jeśli ktoś się w to bawił , proszę o pomoc. Dzięki
Ostatnio edytowane przez SRS ; 19-10-2017 o 21:26 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford C-max 2010-2015 , po to jest prefix |
19-10-2017, 20:21 | #2 |
Imię: marian
Zarejestrowany: 24-09-2015
Model: c-max II
Silnik: 2.0 TDCI 140kM
Postów: 55
Odp: Jak zdemontować halogeny ( C-max 2015 ) ?
Tak bardzo prosty spoób . Wychodzą do przodu - trzeba delikatnie podważać i wypychać do przodu tępym narzędziem ( nie wkrętak ani nóż ponieważ porobią odciski ) .
Ja wymieniałem ale w roczniku starszym z 11 roku , podejrzewam , że sposób się nie zmienił Tak wyglądają dziewicze w naturze - myslę że w twoim są podobne [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a tu masz otwór w zderzaku jak wchodzą w zaczepy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez meriam3 ; 19-10-2017 o 20:31 |
19-10-2017, 22:35 | #3 |
Imię: Mario
Model: C Max
Silnik: 1,6
Odp: Jak zdemontować halogeny ?
Dzieki za podpowiedz, a wiesz moze jak wyciagnac przednia lampę by wymienic postojowke? Mialem poprzedni model cmaxa i tam dwie śruby i lampa wychodzila elegancko, a tu nie. Cos blokuje. Jest jakis myk na to?
20-10-2017, 13:39 | #4 |
Imię: marian
Model: c-max II
Postów: 55
Niestety nie . W nowym C-maxie nie miałem tej przyjemności demontować lampy w moim z 2011 po odkręceniu śrub pchnołem delikatnie do przodu i potem do góry . Tak jest w instrukcji Forda .
28-10-2017, 11:28 | #5 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-06-2012
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 74
Jeśli będziesz miał problem wyciągnąć z przodu razem z zaślepką(blendą), to pozostaje podnośnik lub kanał, i dostanie się od dołu do halogenów. Odkręcasz dolną osłonę pod chłodnicą która jest mocowana do zderzaka, i wtedy możesz wymontować same halogeny bez zaślepek.
Pozdrawiam. |
