23-10-2017, 23:29 | #1 |
Zarejestrowany: 24-01-2015
Silnik: 1.0
Wymiana Sync1 na Syn2 z navi
Cześć,
Mam FF z 2015 1.0 z Sync 2 (wersja z małym kolorowym wyświetlaczem). Chciałbym wymienić na Sync 2 z 8' wyświetlaczem z navi, później dołożyć jeszcze kamerę cofania. Nie znalazłem manuala, widziałem opis z wersji przed FL, czy w wersji po FL będzie to p&p ? TZN rozbieram pół samochodu wpinam kable, i zaczynam próby zakodowania radia, aktywacji map itd, czy konieczne jest cięcie wiązek i inne magiczne sztuczki ? Będę wdzięczny za informacje. Dodatkowo jakieś rady odnośnie poszukiwania nawigacji ? Obecnie wisi kilka na allegro, ale trudno mi stwierdzić czy będą pasowały, jakieś rady ? Przykłady: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Z góry dzięki za pomoc. Ostatnio edytowane przez SRS ; 25-10-2017 o 21:27 |
24-10-2017, 09:23 | #2 |
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
Odp: Wymiana Sync2 na Syn2 z navi
Sync2 z małym wyświetlaczem to chyba niebyło. Jeżeli masz Sync1 to jest podobnie jak w przedliftowych. nie będzie p&p. Pierwszy link to jest komplet do przeróbki , drugi i trzeci link brakuje ramki mocującej wyświetlacz i ACM (trudno dostać osobno, raczej tylko ASO) potrzebny jest jeszcze czytnik i karta SD. Czwarty link bez czytnika i karty SD.
Ostatnio edytowane przez mariusza ; 24-10-2017 o 09:26 |
24-10-2017, 13:52 | #3 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Były różne wyświetlacze a) mały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. b) duży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 24-10-2017 o 13:54 |
24-10-2017, 17:48 | #4 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Ale tylko ostatni to Sync2.
Małe mogły byś ewentualnie z modułem BT/VC albo Sync1.
24-10-2017, 19:21 | #5 |
Silnik: 1.0
OK, u mnie to wygląda tak:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zakładam więc, że mam Sync 1 nie Sync 2, jak napisałem - mój błąd. Radio ma BT, AppLink i tak dalej. Chciałbym wymienić na radio z 8 calowym wyświetlaczem z nawigacją. kupując wszystkie elementy czyli: Wyświetlacz, Radio, Panel radia, Czytnik USB i SD, Karta SD, Ramka mocująca CD i wyświetlacz muszę ciąć kable, lub przerabiać jakieś mocowania ? Czy czytnik podłączamy do kabla w tunelu czy trzeba ciągnąć jakiś inny/dodatkowy kabel ? Może widzieliście gdzieś manual z sync1 na sync2. Ostatnio edytowane przez bziumak ; 24-10-2017 o 19:38 |
24-10-2017, 19:37 | #6 |
Postów: 252
Jak masz Sync1 to ciąć wiązek nie trzeba. Musisz przepiąć kilka pinów i kilka przewodów dołożyć. Plastiki i mocowania wszystkie pasują. Czytnik SD jest w podłokietniku. Jak masz tam USB to nowego przewodu nie musisz ciągnąć.
25-10-2017, 21:17 | #7 | |
Silnik: 1.0
30-11-2017, 20:20 | #8 |
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
Odp: Wymiana Sync1 na Syn2 z navi
Mam także Sync1 i USB w podłokietniku a lezy w domu Sync 2 więc każda porada będzie i dla mnie ważna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
30-11-2017, 21:29 | #9 | |
Postów: 17,035
W panelu przycisków jest I-CAN a nie MS-CAN jak błędnie opisano na schematach. Kolory przewodów są właściwe tylko opis błędny.
19-03-2022, 20:03 | #10 |
Zarejestrowany: 19-03-2022
Model: MK3
Silnik: 1.5
Wymiana Sync na Sync 2
Cześć
Może słabo szukałem ale nie mogę nigdzie znaleźć tematu na temat wymiany radia sync na sync 2, zauważyłem na zdjęciach że wtyczka podpinana do wyświetlacza jest inna niż ta która jest w moim aucie (2016), czy da radę porostu wypiąć to radio które jest a wpiąć to z navi? |
