07-02-2017, 05:26 | #21 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-03-2014
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Odp: Tylne głośniki nie grają
Rozebrałem tapicerkę, a na wtyczce głośnika zrobiłem zworkę dzięki temu mogłem sprawdzić ciągłość obwodu oraz jego rezystancję i te testy wyszły OK. Głośnik podłączyłem w domu do wieży i też nie chciał zagrać. Taką samą sytuację mam po obu stronach z tyłu.
07-02-2017, 20:12 | #22 |
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Coś czuje, że to jest częsty problem z tylnymi głośnikami. U mnie pewnie podobnie.
Ciekawe co te głośniki uszkadza. Bo chyba nie radio 6000cd a tym swoim słabym wzmacniaczem. |
28-02-2017, 22:45 | #23 | |
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: Fiat siena / FF Mk2
Silnik: 1.6 / 1.6 tdci (109@137)
Rocznik: 1998 / 2007
Postów: 19
01-03-2017, 17:58 | #24 |
Imię: Grzegorz
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Żeby tą gumę założyć musisz całą wtyczkę wyciągnąć i wtedy uda Ci się ją poprawnie założyć. Na gumie jest ranny i wycięcia które ją trzymają, a później to wystarczy tylko wcisnąć na miejsce
10-05-2017, 12:52 | #25 |
Zarejestrowany: 13-12-2015
Silnik: 2.0 benzyna
Witam,przepraszam że odkopuje i troche nie na temat ale nie chciałem zakładać nowego tematu, potrzebuje pomocy,tapicerka z tylu dokładnie ten plastik który trzyma pas bezpieczeństwa z tylu strasznie mi trzeszczy prawdopodobnie jakiś tam zaczep nie trzyma,straciłem na tym wczoraj godzinę jest teoche lepiej ale i tak nie jest jak być powinno i dalej troche lata, czy jest ktos z Warszawy kto mógłby mi pomoc , niby pierdoła a człowiek nie może cieszyć sie z jazdy
03-06-2017, 20:00 | #26 |
Zarejestrowany: 26-02-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,6
To teraz ja odkopię temat. U mnie też tylne głośniki przestały grać. Dobrałem się do kostek w słupkach, tam było wszystko ok. Wyjąłem nawet radio, odłączyłem całą kostkę z nadzieją że to pomoże ale nic to nie dało.
A wczoraj samochód postał parę godzin na upale i raptem wszystkie głośniki grają. Miałem już ściągać boczki w tylnych drzwiach żeby sprawdzać głośniki ale teraz nie wiem czy to ma sens. Mieliście coś podobnego? Podejrzewam, że niedługo znowu przestaną grać. |
28-06-2017, 22:19 | #27 |
Zarejestrowany: 19-05-2015
Model: focus ii FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI
U mnie przestały grać oryginalne z tyłu - podpinałem je do wieży też milczały. Kupiłem blaupunkty + dystanse - pograły kilka miesięcy. Tym razem podłączone do wieży grały, w focusie już nie. Czeszczenie kostek nie dało żadnych rezultatów. Uciąłem po kilka centymetrów przewodów głośnikowych (sypały się, że ciężko było je obrać!!) i zarobiłem na nowo. Narazie wszystko śmiga aż miło posłuchać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
03-07-2017, 13:48 | #28 |
Imię: Mati
Zarejestrowany: 23-05-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 13
Podepnę się też tutaj:
Mam u siebie wspomniane radio 6000cd z serii V - samochód z roku 2008 - i oba tylne głośniki postanowiły nie grać. Funkcja FADE jest, ale ustawienie jej na tył wycisza całkowicie dźwięk, bo oba tyły odmówiły posłuszeństwa. Czy ktoś zdiagnozował już ten problem i ma gotowe rozwiązanie? Czy faktycznie zarobienie przewodów może rozwiązać problem? |
12-07-2017, 12:16 | #29 |
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Podobno tylne głośniki są przynitowane - jak np. przy wymianie na takie same przymocować nowe ? Dostęp jest chyba tylko od środka drzwi ?
04-09-2017, 13:23 | #30 |
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,6
U mnie zaczynają grać jak cały samochód się nagrzeje porządnie na słońcu. Wtedy wszystkie grają. A jak juz w garażu wystygnie to rano znowu tylko przód.
Podejrzewam tu winę ze strony samego radia. |
