Stary 22-06-2017, 16:04   #1
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Domyślnie Konwersja z 4.2" (SYNC) na 8" (SYNC2/3)
Witam, Interesuje się tematem konwersji systemu z 4.2" na 8" wyświetlacz i panel klimatyzacji. Udało się wam taką operację wykonać? Oprócz wymaganych części trzeba również wykonać przeróbkę instalacji. Przerabialiście instalację czy robiliście przejściówkę żeby zachować oryginał w razie czego.
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2017, 11:08   #2
elucidate
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
Domyślnie Odp: Konwersja z 4.2" (SYNC) na 8" (SYNC2/3)
Ten temat rozwieje twoje wątpliwości: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
elucidate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2017, 14:32   #3
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
Ok, dzięki za linka do tematu. Czyli trzeba zrobić przejściówkę pomiędzy SYNC a SYNC2. Ok to zabieram się za robotęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-06-2017, 16:37   #4
elucidate
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
Na twoim miejscu wybralbym sync3.
Stary 23-06-2017, 17:26   #5
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
Zgadza się SYNC3 najlepszy, ale narazie zadowolę się SYNCiem2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-07-2017, 21:20   #6
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
Instalacja przejściówka standardowego radia 4.2" (SYNC) na nawigację 8" (SYNC2/3) jest już gotowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Danio's ; 14-07-2017 o 14:30
Stary 14-07-2017, 14:30   #7
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
Poniżej przedstawiam procedurę demontażu ramek standardowego radia (dla nawigacji będzie taka sama procedura). Demontaż ramek warto przeprowadzać wyjmakami (ściągaczami) do tapicerki oraz zabezpieczyć gałkę zmiany biegów aby jej nie porysować:
1. Na wstępie należy zdemontować ramkę mieszka dźwigni biegów.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mieszek bez ramki:
2. Następnie usuwamy ramkę tunelu konsoli:
3. Po zdemontowaniu ramki tunelu konsoli przystępujemy do demontażu ramki środkowej konsoli (panel klimatyzacji):
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po ściągnięciu ramki z kołków, należy oba końce ramki pociągnąć do siebie aby zsunąć ramkę z dwóch kołków równoległych do tunelu konsoli:
Przed demontażem panelu klimatyzacji należy odkręcić 2 śruby zaznaczone na zdjęciu czerwonymi okręgami, a następnie ściągnąć panel z 4 kołków zaznaczonych na czerwono prostokątami (nie jest to łatwa operacja).
Po usunięciu panelu klimatyzacji, wyświetlacza i modułu APIM można przystąpić do instalacji przejściówki instalacji.
Składanie SYNC2:
1. Najpierw został przykręcony APIM z wyświetlaczem.
2. Następnie założony moduł ACM.
3. Panel klimatyzacji, ramki i gotowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Danio's ; 17-07-2017 o 16:12
Stary 22-10-2017, 13:09   #8
tomaszdlu
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 06-10-2017
Model: ford mondeo mk5
Silnik: 1.5
Rocznik: diesel
Napisał Danio's Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak zdobyć końcówki?czy trzeba ciąć oryginale przewody?
tomaszdlu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2017, 13:18   #9
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
Nie musisz ciąć oryginalnej instalacji wystarczy założyć przejściówkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-10-2017, 09:51   #10
CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: VW Touareg MK I/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 3.2b V6/2.9 EFI
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
Czy sync3 będzie działać tą metodą?
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:22.
