Stary 05-07-2021, 19:07   #21
maygic
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 28-07-2016
Model: Ford Kuga I
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Domyślnie Odp: "Fuel computer, Data Error"
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , poradziłeś sobie ze swoim problemem?
maygic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2021, 09:15   #22
Mintaa
Zarejestrowany: 23-07-2020
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 18
Udało się coś zrobić? Mam chyba podobny problem. Wskazówka od baku pokazuje chyba dobrze natomiast komputer po zatankowaniu za 200 zł wskazuje że do przejechania zostało 5km. Szukałem już na forum ale nikt nie miał takiego problemu w kudze. Może @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] coś wiesz na ten temat? Nie wywala żadnego błędu poza "odl do opróżnienia 5 km"
Mintaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2021, 09:20   #23
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
Albo źle ustawiony licznik albo walnięty jeden z pływaków.
Może ktoś się bawił konfiguracją po kablu.
Problemy ze wskazaniem poziomu paliwa sa też przy uszkodzonym liczniku.
Bez diagnostyki i podmianek to takie wróżenie.
Od patrzenia samo się nie naprawi (chociaż o takie były przypadki, tyle że problem i tak wracał).
Z tego co pamiętam to wtej Kuge już było sporo rzeźby przy wiązkach.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 13-08-2021 o 09:23
Stary 13-08-2021, 10:00   #24
Mintaa
Model: Kuga
Postów: 18
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
Nie ma mnie w domu aktualnie ale poleciłem ojcu odpięcie akumulatora. Licznik się zresetował i pokazuje 85 km.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 13-08-2021 o 18:41
Stary 20-11-2023, 20:32   #25
Miszczu1974
Imię: Robert
Zarejestrowany: 24-11-2020
Model: Kuga
Wracam do tematu komunikat fuel komputer data error, Kuga 2009, wskaźnik paliwa na 0 kontrolka rezerwy pali się mimo zatankowanego paliwa
Bump:
Miszczu1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2023, 11:38   #26
marko44
Zarejestrowany: 08-02-2019
Model: Ford Ka i Ford Kuga
Silnik: 1,3 i 2,0
Rocznik: 2006,2009
Witam. Podzielę się opisem mojego przypadku. Po zakupie Kugi 2.0 136 Km rok pr.2009 świeciła się rezerwa i wskazówka pokazywała stan prawie zero więc dolałem 15l paliwa , wskazania nie zmieniły się. komunikatu Fuel computer, Data Error nie było, ale podczas jazdy zaświecił się komunikat błąd silnika. Z kodu błędu wynikało za niskie lub za wysokie ciśnienie paliwa. Samochód trafił do mechanika który stwierdził dużo rdzy i wody w obudowie filtra paliwa. Skończyło się płukaniem zbiornika i przewodów oraz wymianą prawego pływaka wraz z pompą paliwa (jest to jeden zespół). Rdza była z skorodowanych prowadnic obudowy całego zespołu pompa pływak. Lewy pływak pozostał stary nie był skorodowany. Po zalaniu 15l paliwa wskazówka poziomu paliwa nie podniosła się świeciła się rezerwa i pojawił się komunikat Fuel computer Data Error. Zatankowałem do pełna wskazania wróciły, Przejechałem 400 km gdy wskazania spadły ciut poniżej połowy komunikat powrócił. Ważne w moim przypadku, wskazania ile jest jeszcze do przejechania kilometrów były dokładnie pokazywane. Jeździłem tak jeszcze kilka miesięcy tankowałem tylko częściej co 400 km. Przyszedł czas by usterkę usunąć. Wertowałem forum Kugi , już byłem skłonny wymienić zegary jak sugerował kol. Antej ale na forum Włoskim i Brytyjskim znalazłem sugestie że to może być lewy pływak, Więc skupiłem się na nim. Stary skorodowany miałem po wymianie, oprócz korozji jest sprawny, dokupiłem lewy używany, wykonałem pomiary oporności rezystorów pływaków: prawy 200 omów, lewy zakupiony 200 omów, Ruchy pływaków powodowały zmianę od zera (pełny zbiornik) do 200omów (pusty zbiornik) Wszedłem w tryb serwisowy zegarów i tam parametr Fuel AD1 input wynosił 45 active a Fuel AD2 input wynosił 241 pasive. Po objawach u siebie myślałem że jest przerwa na rezystorze pływaka lewego ale po wyjęciu zbiornika okazało się że nie. Oporność rezystora wynosiła 240 omów, podobnie jak pokazywał test zegarów. Podłączyłem zestaw pływaków już bez zbiornika do instalacji Kugi i wykonałem symulację:Lewy pływak nie powoduje zmian wskazań paliwomierza, tylko prawy, ale mój uszkodzony lewy jeżeli nie miał więcej jak 200 omów czyli nie opuszczony na sam dół nie powodował komunikatu Fuel computer Data error, i paliwomierz pokazywał prawidłowo. Błąd pokazywał się tylko zaraz po przekroczeniu 200 omów. Po wymianie lewego pływaka na sprawny problem znikł. Zaznaczam że u mnie gdy błąd się pojawiał to dystans do przejechania był wyświetlany prawidłowo. 13 lat w paliwie spowodował wzrost oporności rezystora, ja tak to sobie tłumaczę bo instalacja była sprawdzona i jest OK. Na zdjęciach widać tryb serwisowy zegarów, dwa ostatnie przy pełnym prawie baku.
Typ Pliku: jpg (1).jpg (19.3 KB, 11 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg (2).jpg (19.2 KB, 11 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (19.0 KB, 13 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4.jpg (18.9 KB, 12 wyświetleń)
marko44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:56.
