Stary 31-12-2013, 15:45   #21
bobuniek
Avatar bobuniek
Zarejestrowany: 10-01-2009
Silnik: 1.6 16v
Postów: 143
Domyślnie Odp: Prawie nowe klocki, na nowe tarcze, czy można?
Rozumiem ze sie zlomuje, tylko przetoczenie za 30zl jest kuszace, nie powodzi mi sie. A co do czujnika zegarowego to chetnie, ale go nie posiadam, tarcze bede wymienial sam, trudne to nie jest, mam nadzieje. A jesli chodzi o piaste to wyczyszcze dokladnie. Chyba ze dostane jakis tani czujnik zegarowy, tylko gdzie.
bobuniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2013, 16:40   #22
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Bierz Zimmermana albo ATE, nie żałuj grosza na hamulce.
Stary 08-01-2014, 12:54   #23
bobuniek
Avatar bobuniek
Silnik: 1.6 16v
Postów: 143
Tarcze bija na 0,05 a piasta w ogole, wiec wymieniam tarcze, tylko o jakiej gradacji wybrac papier scierny by przetrzec klocki?
Stary 08-01-2014, 12:58   #24
Tomaszstn
Zarejestrowany: 24-05-2013
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 176
80, 100 większego znaczenia to nie ma bo i tak po przejechaniu 200-300km dotrą się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomaszstn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2014, 16:11   #25
bobuniek
Avatar bobuniek
Silnik: 1.6 16v
Postów: 143
Jakie moze byc bicze tarczy? Bo czytalem ze niby 0,15mm ale to poltorej obrotu miernika zegarowego, cos sporo, ja mialem 0,05mm a piasta max 0,01 i to nawet nie, co prawda sprawdzalem tylko lewe kolo, ale przy wymianie tarcz sprawdze druga piaste. A i czy 0,01 to jeden jakby odcineczek na mierniku zegarowym?
Stary 08-01-2014, 16:57   #26
Dlugi1
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 90KM
Postów: 81
Nie mam pojęcia jaki zegar posiadasz. Na tarczy czujnika powinna byc podana wartość jednej działki.
Coś w ten deseń: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pod osią wskazówki masz podaną wartość działki a poniżej jeszcze zakres pomiarowy.
Może być też tak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
po lewej dokładność po prawej zakres.
Dlugi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2014, 19:52   #27
bobuniek
Avatar bobuniek
Silnik: 1.6 16v
Postów: 143
No to mam 0,01 wiec bicie tarczy 0,05 to wtedy jaki jest max bicia?
Stary 09-01-2014, 07:18   #28
Dlugi1
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 90KM
Postów: 81
Różnie różni producenci podają. Generalnie 0.05mm jest dopuszczalnym wynikiem.
Stary 09-01-2014, 22:16   #29
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Jedna kreska to 0.01 mm.Pomiar robisz gdy tarcza jest skręcona z piastą.Gdybyś oddzielnie zrobił pomiar, np.samej piasty z przykładowym biciem 0.02 i to samo z tarczą z biciem np. 0.02 to po skręceniu tarczy z piastą będziesz miał bicie 0.04.Wartość 0.05 jest wartością graniczną.Postaraj się aby wartość bicia była jak najmniejsza,przekładając tarczę na szpilkach i wykonując pomiar.Znajdz takie miejsce, gdzie bicie jest najmniejsze.
pozdrawiam
Stary 10-01-2014, 12:30   #30
bobuniek
Avatar bobuniek
Silnik: 1.6 16v
Postów: 143
Dzieki za pomoc, wymienilem tarcze zostawiajac klocki, tylko papierem sciernym wygladzilem krawedzie i troche zdarlem powloke, dotra soe mam nadzieje do nowej tarczy, a co do bicia, to piasty nie mialy nawet 0,01mm, wiec kamien z serca a tarcze, lewa 0,05 a prawa cos kolo 0,09mm juz sie nawet dobrze nie przygladalem, teraz mam textara, zobaczymy :-)
bębny , focus , klocki , klocki hamulcowe , tarcze hamulcowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:33.
