Stary 18-02-2019, 09:25   #31
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Zerwany pasek rozrządu 2.0 TDCi - co dalej ?
Jak rozrząd kolizyjny, to wszystko zależy od tego, czy zerwał sie w czasie jazdy przy dużej szybkości, czy podczas ppracy silnika na wolnych obrotach.
Stary 18-02-2019, 11:09   #32
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Jechałem 60-70
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2019, 13:07   #33
Meniumeh
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 161
U mnie była autostrada 150km/h.
Bump:
Napisał setaszi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zrobiłem kilak takich silników po zerwaniu paska , nigdy nic się nie stało po za połamanymi dzwigienkami, dla pewności wymieniałem dzwigienki i popychacze . Zakładałem nowe i używki.
Auta śmigają bez problemów
SETASZI czyli jak ściągnę pokrywę zaworów i głowice to będę widział jakie zniszczenia. Jak tłoki całe to znaczy, że jest dobrze a jak wyszczerbane to już chyba nowy silnik taniej.
Zarzuć mniej więcej koszty naprawy części z robocizna jak tłoki sa ok.
Pytanie co z ciśnieniem oleju jak zerwie rozrząd? Dalej jest smarowanie?
Jaki rozrząd polecasz? Oryginalny, Gates czycos z INA ?
Ostatnio edytowane przez Meniumeh ; 18-02-2019 o 13:29
Meniumeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2019, 14:58   #34
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Ciśnienie oleju nie ma nic wspólnego z paskiem rozrządu.
Pompa olejowa jest bezpośrednio napędzana kołami zebatymi od wału korbowego.
W niektórych silnikach dawniej była napedzana od wałka rozrządu.
Stary 18-02-2019, 17:16   #35
Meniumeh
Model: Kuga
Postów: 161
Szkoda, że rozrządu nie robia jakos na kołach zebatych do wału tylko te paski
Stary 18-02-2019, 17:33   #36
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 902
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W niektórych silnikach pompa oleju była napędzana paskiem rozrządu np renault 1.9 dajzel wkładany do laguny, carismy, V40
Bump:
Napisał Meniumeh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jepp kiedyś robił, a teraz na pewno robi ferrari 😉
Stary 19-02-2019, 05:55   #37
setaszi
Zarejestrowany: 12-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 689
Jak zdejmiesz pokrywę zaworów będziesz widział ile połamało sie dzwigienek, nie zobaczysz tłoków ani zaworów do tego trzeba zdjać głowicę ale to już koszty i dużoo więcej roboty. Jest pewna doza ryzyka ale tak jak napisałem wyżej w moich przypadkach tylko dzwigienki ucierpiały. Tu przykładowa aukcja z allegro : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ja preferuję paski dayco są one pokryte teflonem i ciszej pracują na wypracowanych kołach. Maja charakterystyczny biały kolor na części roboczej.
Bardzo się nie stresuj, nie zdejmuj głowicy kup używane dzwigienki , popychacze nowe lub używane , nowy rozrząd , poskładaj i będzie dobrze . Prosta robota.
Nigdy nie widziałem żeby przy zerwanym pasku tłok ucierpiał od zaworu zawsze odwrotnie jak już ale to głównie jak zawór ustawiony jest pod kątem do tłoka.
W Twoim silniku zawór stoi prostopadle do tłoka i przenosi cała kolizję na dzwigienkę która pęka ,
co innego jak urwie się zawór wtedy tłok masakra
Ostatnio edytowane przez setaszi ; 20-02-2019 o 11:40
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2019, 07:18   #38
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Trzecia Waza, łańcuszkiem od wału korbowego napędzana pompa olejowa , to tak, ale paskiem rozrządu ???
Stary 23-02-2019, 09:51   #39
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 902
Taka myśl techniczna, ludzi jedzących żaby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepraszam, to nie było w silniku reno 1.9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tam było rozwiązanie klasyczne, łańcuch z wału korobowego.
Edit 2 - Chodziło o hondę accord.
Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 23-02-2019 o 10:19
Stary 09-03-2019, 07:07   #40
Meniumeh
Model: Kuga
Postów: 161
Skończyło się tak jak kolega pisał. Te silniki na szczęście sa odporne na zerwanie rozrządu i nie trzeba było ściągać głowicy. Auto śmiga lepiej niż wcześniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, że nie ma co panikować odrazu i szukać nowego silnika bo to masakrycznie dużo roboty w porównaniu z tym co w moim przypadku wystarczyło zrobić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:14.
