12-08-2020, 07:44 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Wąż intercooler - kolektor
Mam mały problem z wężem łączącym intercooler z kolektorem w 1.8tdci, zauważyłem ostatnio że pod górną opaską mam delikatne zapocenie. Nowy zamiennik z tego co widzę z miejscem na czujnik to jakieś chore pieniądze.
Zdjąłem opaskę i wąż i faktycznie w miejscu w którym zaciskana jest opaska, na dole powstało delikatne pęknięcie. Czy jest sens to kleić od zewnątrz jakimiś taśmami wulkanizującymi/wzmacnianymi? Nacięcie jest w sumie w zagłębieniu przeznaczonym na opaskę, element ten nachodzi na kołnierz a opaska ma za zadanie uszczelnienie połączenia.
§23 Ostatnio edytowane przez Kochan ; 12-08-2020 o 07:53 |
12-08-2020, 23:17 | #2 | |
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Odp: Wąż intercooler - kolektor
§23 |
14-08-2020, 12:13 | #3 |
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 483
To pęknięcie masz na rurze, która jest poddawana sporym różnicom temperatur i ciągle olejona na gorąco.
Klejenie nie będzie wytrzymałe i zawsze klej się podda bo guma będzie pracowała przy zmianie temperatury, wibracjach i wpływowi oleju. Pomyśl na zastosowaniu jakiejś przejściówki. Ucinasz tę turę i dorabiasz końcówkę. Na pewno coś dobierzesz rozmiarem z działu tuning. |
14-08-2020, 14:44 | #4 | |
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Muszę pomierzyć w zasadzie ten wąż, ale już widzę dla siebie ratunek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jednak fiatowy nie podejdzie ;/ Średnica wewnętrzna przewodu w smaxie: 49/49 mm ratunek chyba w takim [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
§23 Ostatnio edytowane przez Kochan ; 14-08-2020 o 14:58 |
14-08-2020, 21:08 | #5 |
Imię: Bob
Postów: 483
ja to bardziej o takich rzeczach myślałem:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oferta pierwsza lepsza dla zobrazowania mojego pomysłu, ale możliwe, że łączenie guma-guma nie będzie dobre, bo może nie dać się dobrze skręcić opaską, jakaś przejściówka sztywna by się przydała aby to połączyć. |
14-08-2020, 21:26 | #6 |
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
Jaja sobie robicie, czy cos ?? Rura i laczenie guma - guma? Szok.. Silikon na krociec, przejsciowka alu (ewentualna redukcja srednicy) i skrecic z obecna rurą
15-08-2020, 00:51 | #7 |
Imię: Bob
Postów: 483
a nie napisałem tego ? czytaj do końca i ze zrozumieniem
27-04-2021, 06:57 | #8 |
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Panowie pytanie bo idzie do mnie nowy wąż (przeróbka w stylu przedłużka z rury metalowej + silikon dają radę ale gdzieś powstało kolejne mikropęknięcie już za przeróbką) i mam pytanie czy na parkingu, bez lewara i innych najazdów dam radę od góry odkręcić opaskę przy intercoolerze? Wczoraj na szybko spojrzałem w to miejsce i wydaje mi się, że po zdjęciu lampy powinienem tam sięgnąć.
§23 |
28-04-2021, 19:11 | #9 |
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Już po wymianie, da rade ogarnąć od góry wyciągając lampę, mała grzechotka i pójdzie
§23 |
