Stary 21-07-2017, 21:36   #21
MOMIN
Avatar MOMIN
Imię: DOMINIK
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: KUGA ST
Postów: 16
Domyślnie Odp: Skrzypienie Power Shift
I jak Koledzy, udalo sie komuś to skrzypienie ustalić skąd pochodzi i ewentualnie usunąć? To ciekawy temat i wielu ma z tym dylemat.
MOMIN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2017, 07:26   #22
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
A nie bierzecie pod uwagę łożysk MC persona? U mnie troszkę skrzypialo, ale bardziej było słychać stuki przy zmianie biegu. Obawiałem się skrzyni a tu masz , łożyska. Po wymianie cisza.
Stary 24-07-2017, 13:12   #23
wwwpawel
Zarejestrowany: 18-06-2010
Model: C-max
Silnik: 2.0.TDCI
Rocznik: .
Postów: 108
Napisał leszal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trafiłem na gościa z pomorza który handluje częściami od forda i miał skrzynię różniącą się końcówką numeru ( ja miałem AB a tamta AE ) z przebiegiem 50tyś.
Ile dałeś za skrzynię? Daj na priva namiary na tego gościa.
wwwpawel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2017, 16:16   #24
wildthink
Avatar wildthink
Zarejestrowany: 17-06-2014
Model: Mondeo mk4 kombi
Postów: 138
Napisał wwwpawel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisz na forum, zainteresowanych jest więcej.
Mondeo MK4 kombi l titanium X l 2.0 TDCi 140KM @ 163KM by tedi_k
wildthink jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2017, 07:10   #25
SSeb
Imię: SEBASTIAN
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
temat stary, ale od ostatniego postu może komuś udało się ustalić przyczynę tego szy szy ?
SSeb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2017, 15:57   #26
wmisiuk
Avatar wmisiuk
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 23-08-2016
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci 163kM
Postów: 74
w ciągu najbliższych dni mam zaplanowaną wymianę oleju w maxie w skrzyni PS .. i tak sobie poczytałem ten wątek i kilka innych właśnie o PS to normalnie zgłupiałem już. Po pierwsze sam teraz słucham non stop czy czasem nic tam nie słychać w niej, coś typu "szy szy ", no i po drugie jadę do specjalisty od skrzyń automatycznych u nas w mieście Łodzi i nie wiem czy zaproponuje on standardowo wymianę oleju +filtr (ten zewnętrzny ma sie rozumieć) i nic więcej i uzna to za właściwe podejście, czy raczej standardem będzie zarazem jakaś kalibracja, adaptacja etc... i co zabraniać wtedy takich czynności czy jak ? ... sam już nie wiem
Na budziku 200k, auto w moich rękach od 1,5 m-c z racji braku info o wymianie oleju w skrzyni oraz ograniczonym zaufaniu do tego typu spraw chciałbym przeprowadzić ten zabieg jak należy i nadal cieszyć sie jazdą bez "szy szy" i innych problemów ...
Masakra jakaś .
Ostatnio edytowane przez wmisiuk ; 22-08-2017 o 16:04
wmisiuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 15:35   #27
wmisiuk
Avatar wmisiuk
Imię: Wiktor
Model: s-max
Postów: 74
Napisał SSeb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam pytanko ...czy ten dźwięk "skrzypania" który jest przez wielu słyszalny to dochodzi powiedzmy z przodu (okolice lokalizacji skrzyni) czy ogólnie jest słyszalny ale nie wiadomo czy to z przodu auta czy z tyłu ??
Jest to ewidentnie do określenia ?
Stary 06-09-2017, 15:01   #28
wmisiuk
Avatar wmisiuk
Imię: Wiktor
Model: s-max
Postów: 74
Delikatnie odświeżę temat.
Jeszcze raz przemaglowałem cały wątek, i postanowiłem nagrać taki filmik.
20sekunda ,32s, 49s, 1:06, 1:09
25s, 34s (choć tu ciężko bo pęd powietrza zakłóca)
Czy to dźwięk skrzypienia opisywany wcześniej przez wielu z Was ??
Ostatnio edytowane przez wmisiuk ; 06-09-2017 o 15:31
Stary 21-09-2017, 18:19   #29
SSSsEBA
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 13-03-2017
Model: S-MAX
Dokładnie to samo mam, generalnie już 5 miesięcy to trwa i nic się nie zmienia.
SSSsEBA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2017, 18:23   #30
wmisiuk
Avatar wmisiuk
Imię: Wiktor
Model: s-max
Postów: 74
A co sprawdzałeś w kierunku rozwiązania sprawy dziwnego dźwięku ...? Czy odpuściłes sobie i juz ?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:16.
