Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Cougar
Stary 29-10-2017, 13:03   #1
Diblos
Zarejestrowany: 22-08-2016
Model: Cougar
Silnik: 2.5 v6
Domyślnie Imrc, brak mocy.
Witam, mam nastepujący problem w moim Cougarze: traci moc, linka od imrc czasem jest ciągnięta, a czasem nie (w żadnym przypadku nie odzyskuje mocy. Na komputerze pokazuje błąd “p1519 imrc stuck closed”.
Czy ktoś orientuje się czy na pomorzu znajduje się mechanik ogarniający temat?Ci na miejscu nie maja nawet pojęcia co to jest imrc.. Z góry dziekuje.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 11-12-2017 o 15:21
Diblos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2017, 19:29   #2
KOTDAREK
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-06-2016
Model: Ford Cougar V6
Silnik: 2544
Postów: 0
Domyślnie Odp: Imrc, brak mocy.
Proponuję zapoznać się z postami o IMRC na forum: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Znajdziesz tam sporo informacji o diagnozowaniu, demontażu i montażu IMRC, a przede wszystkim co podejrzewam u Ciebie o wymianie tranzystor, a ja proponuję typ BDW93C jako zamiennik o lepszych parametrach niż oryginał. Jeszcze co przychodzi mi na myśl może być problem z linką w układzie IMRC, ale to moim zdaniem należy zdiagnozować po wymianie tranzystora. Ja wymieniałem tranzystor u siebie i nie jest to takie trudne.
KOTDAREK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2017, 18:39   #3
TakaShi
Zarejestrowany: 16-11-2017
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 22
Ja robiłem to samo u siebie nie dawno. Jak coś mam oryginał tranzystora TIP121 do sprzedania, nowy.
TakaShi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2018, 09:01   #4
Dziunkaa
Imię: Jadzia
Zarejestrowany: 14-02-2018
Model: Cougar
Silnik: 2.5 v6
Miałam ten sam błąd na obi. Możesz spróbować zrobić to sam, ale trzeba małe rączki i zwinne palce. Tranzystor to raz, trzeba go przylutować, a dwa ramie otwierające doloty pewnie spadło z zaczepu i to jest sztuka założyć go i znaleźć coś co to utrzyma.
Dziunkaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:21.
