Stary 01-04-2021, 20:16   #1
Artur Najberg
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-04-2021
Model: Kuga mk1
Domyślnie Mrowienie na pedale gazu
Dzień dobry wszystkim na forum.
Jestem tu świeżym użytkownikiem więc proszę o wyrozumiałość.
Mam kłopot z moim Fordem Kugą mk1. Podczas jazdy czuję mrowienie na pedale gazu. Mrowienie się nasila im dłużej się jedzie. Wymieniłem już kilka rzeczy w aucie dwu masa komplet, przegub wewnętrzny, łożysko na półosi długiej, mechanik sprawdził zawieszenie też jest ok, opony są dobre felgi proste koła wyważone. Ja rozkładam już ręce. Inny mechanik stwierdził że to jest luz na łożysku mechanizmu różnicowego jest tego prawie pewien, nie wiem co o tym mam myśleć biegi wchodzą bez problemu nic nie zgrzyta Proszę o radę może koś coś. Dodam jeszcze poduszki też wymieniłem wszystkie.
Artur Najberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2021, 20:43   #2
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Domyślnie Odp: Mrowienie na pedale gazu
Pedał gazu w Twoim aucie, to w zasadzie nie pedał a potencjometr. Ciekawa sprawa skad wibracje. W starszych konstrukcjach mozna by szukac przyczyny ale tu elektronika... chyba ze te wibracje dotycza nie tylko jednego pedalu.
Ostatnio edytowane przez KRUKER ; 01-04-2021 o 20:45
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2021, 07:16   #3
Artur Najberg
Imię: Artur
Model: Kuga mk1
Zgadzam się. Mi się wydaje że wibracje przenoszą się na podłogę samochodu a odczuwalne są na pedałach gazu i chamulca. Problem w tym że nie mam już koncepcji z kąd te mrowienie (wibracje o dużej rezystęcji) się biorą. Jest to uciążliwe. Najbardziej odczuwalne jest przy prędkościach 75/80 km/h
Stary 02-04-2021, 12:42   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Któreś łożysko w kole ma ,raka, a nie ma jeszcze luzu, i stąd mrowienie.
Aby ustalić które bez zdejmowania kół, to dobry mechanik będzie wiedział jak, i bezbłędnie trafi, laik nie ogarnie, chyba że wszystkie wymieni na nowe, i mrowienie ustanie.
Stary 02-04-2021, 15:37   #5
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Ja też miałem ten problem ale po pewnym czasie doszło drżenie kierownicy i też jak kolega wymieniłem łożysko na długiej półosi nic to nie dało dopiero wymiana całej półosi pomogła.
To nie jest diagnoza co masz wymienić lecz tylko sugestia. Wyżej napisane jest że łożysko i to też może być sugestia.
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2021, 19:00   #6
Artur Najberg
Imię: Artur
Model: Kuga mk1
Kolęd,y dziękuję za zainteresowanie moim tematem. Półosi całej nie wymieniałem tylko przegub wewnętrzny na lewej stronie. Nic nie pomogło. Co do łożysk w piastach. Z przodu nic nie słychać żeby wyły. Z przodu samych łożysk się nie wymieni tylko całą Piastę. Co do tyłu to nie mam pojęcia. Czy mogą aż tak przenosić wibracje że aż podłoga mrowiprzy pedałach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:14.
