Stary 25-08-2010, 20:53   #1
jazwinek
Zarejestrowany: 30-05-2010
Model: GALAXY MK2
Silnik: 1,9TDI 115KM
Rocznik: 2000
Postów: 58
Domyślnie Na zakrętach piszczy w kole
Na zakrętach czasami coś piszczy w tylnym kole. I chyba to się dzieje po użyciu hamulców. Czy ktoś spotkał się z tym zjawiskiem?
jazwinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2010, 21:16   #2
Arpgor
Avatar Arpgor
Zarejestrowany: 28-08-2008
Model: GALAXY
Silnik: AUY 1,9 TDi 116KM
Postów: 148
Domyślnie Odp: Na zakrętach piszczy w kole
tak. wolniej jeździć.
a tak poważniej to sprawdź czy nie zapieka ci się dźwignia od ręcznego hamulca przy kole.
Arpgor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2010, 07:39   #3
jazwinek
Model: GALAXY MK2
Rocznik: 2000
Postów: 58
Cześć
A jak to sprawdzić. Może mogę sam , bo znowu na warsztat jechać?
Stary 26-08-2010, 13:35   #4
Grzenio
Zarejestrowany: 22-02-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 130PS
Postów: 143
Możesz to sprawdzić sam:
Zostawiasz samochód z górki na luzie bez ręcznego, popychasz go i jak Ci ucieknie to hamulec nie jest zapieczony a jak Ci nie ucieknie to masz samochód i hamulec zapieczony.
A tak powaznie to podnieś pojedynczo koła i sprawdź czy lekko się kręcą.
Ja bym w takim przypadku raczej stawiał na ustawienie zbieżności, ciśnienie w kołąch, jakosć opon, itp a nie zapieczone hamulce, które słychać zwłaszcza przy ruszaniu czy zatrzymywaniu się a nie w zakrętach.
Ostatnio edytowane przez Grzenio ; 26-08-2010 o 13:38
Grzenio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2010, 17:51   #5
jazwinek
Model: GALAXY MK2
Rocznik: 2000
Postów: 58
Na poniedziałek umówilem się ze znajomym mechanikiem , który servisuje mi astrę. Niechętnie ale się zgodził , że zobaczy forda.
Przecież hamulce wszędzie są podobne. Wtedy odpiszę co znależliśmy.
Może cylinderek nie odbija?
Stary 27-08-2010, 21:49   #6
le-mar
Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
Napisał jazwinek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powiedz Temu Koledze , że będzie miał przyjemność styczności z najwspanialszym autem , jakie powstało !!!
- to opinia moich 6 pasażerów (bezstronna i bezinteresowna , bo składali się na paliwo)
a na poważnie sam napisałeś hamulce to hamulce - prosty mechanizm ..............
sorry za literówki
GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany)
teraz T4 TDI
http://images.spritmonitor.de/335681.png
le-mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2010, 11:02   #7
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Moim zdaniem sprawdź luz na kołach tylnych / łozyska / i tak jak pisano wczesniej może masz zapieczony ręczny, ale to by śie grzały tarcze i felga, musisz pod auto; zobaczyc linki a takze czy odbijają dwigienki przy cylinderkach. Trzeba też zobaczyć przy okazji jaki masz luz miedzy oponą a plastykowym nadkolem, bo moze opony są za szerokie, lub felga ma niewłasciwe ET.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:06.
