04-06-2017, 21:07 | #1 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2016
Model: FORD FOCUS ST
Silnik: 2.5 T
Postów: 17
Auto nie odpala / brak reakcji - awaria / Powershift?
Witam serdecznie,
Wczoraj w focusie rodziców z powershift miała miejsce następująca sytuacja: mama wycofywała z posesji, zatrzymała się, przełączyła skrzynię w pozycję D i w momencie przełączenia w D samochód zgasł - bez żadnego komunikatu. Próba rozruchu - totalny brak reakcji - nie kręci rozrusznik, nie dzieje się nic. Prąd cały czas jest, akumulator podładowany przez całą noc i cały czas brak reakcji - tak jak wcześniej. Z tego co wiemy z eksploatacji tej skrzyni - nie można włączyć silnika, jeżeli skrzynia jest w położeniu D - czy może być to awaria mechatroniki? Lub samego lewarka? Tzn. odczytuje jako pozycję D i nie pozwala na jakiekolwiek uruchomienie? Dodam, że nie pokazuje się żaden błąd. Będę bardzo wdzięczny za pomoc w ustaleniu przyczyny. Pozdrawiam Dawid
Focus ST MK2 - 390 HP / 518 Nm: Eibach Pro Kit, IC FMIC, dolot RSMK2, Turbo RSMK2, aktuator + Dv Forge, wtryski 550cc, pompa paliwa Quantum, kolektor ssący AIRTEC, szpera MFactory, wydech 2.75" całość (aktywny), SS, Block mod, Dystom 4x22 mm, świece RS, EGT etc |
04-06-2017, 23:24 | #2 |
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 274
Odp: Auto nie odpala / brak reakcji - awaria / problem z Powershift?
06-06-2017, 22:22 | #3 |
Imię: Dawid
Silnik: 2.5 T
Postów: 17
Odp: Auto nie odpala / brak reakcji - awaria / Powershift?
Dzięki za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A przyczyna okazała się jednak banalna - prądu tylko wydawało się, że jest pod dostatkiem. Akumulator podobno 'pękł', po wymianie wszystko jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat do dyspozycji moderatora - można zamknąć, można zostawić.
