Stary 06-10-2016, 19:41   #241
przemo_1981
Avatar przemo_1981
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Mondeo St-Line i Puma St-Line
Silnik: 2,0 EB 240KM i 1,0 EB 125KM
Rocznik: 2018 i 2020
Postów: 406
Domyślnie Odp: Problemy ze skrzynia automatyczną. Tryb awaryjny.
Tu nie ma co gdybać, wpierw sprawdzić błędy na kompie a później zostaje serwis
ps. Temat powinien być poruszony w dziale ze skrzyniami automatycznymi
Ford Escort hatchback 1.4CL 91' --> Ford Mondeo Mk3 Ghia kombi 2.0 TDDI 115KM 01' --> Ford Mondeo Mk4 Titanium S EB 2.0 kombi 12' --> Ford Mondeo MkV St-Line EB 2.0 kombi 18' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20'
przemo_1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2016, 21:31   #242
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,005
Domyślnie Odp: Mondeo MK4 - Powershift
w temacie powershift, w profilu 2008, ktoś pokleił ten temat bez sensu czy jak?
Stary 06-10-2016, 22:15   #243
Raelag
Zarejestrowany: 30-03-2016
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCI
Proszę o przeniesienie mojego pytania do odpowiedniego działu.
Raelag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2017, 19:11   #244
lukasszz1988
Postów: n/a
Witam.
Proste pytanie. Chcę kupić Mondeo z polskiego salonu, ma przebieg 230 tyś km, serwisowany do końca w jednym ASO Forda. Czekam na potwierdzenie zapisów z książki. Samochód ma skrzynię powershift i ona właśnie budzi moje największe obawy. Czy nie okaże się za chwilę, że muszę majątek zainwestować w jej naprawę. Czy w ASO w trakcie przeglądów wymieniają również olej w skrzyni czy jak klient nie poprosi (nie upomnie się) to tego nie zrobią?
Dzięki za pomoc.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2017, 19:12   #245
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Chyba jak nie zaplaci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 16-06-2017, 19:53   #246
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,680
Wymiana oleju co 60kkm wg Forda, zaleca się skrócić ten okres.
Używane chodzą po ok 3,5-5kPLN
Remont to koszt do 9kPLN
Komplet sprzęgła jakieś 5kPLN
Fabrycznie regenerowana 16kPLN
Fabrycznie nowa ok 21kPLN
Koszt wymiany oleju w zależności od oleju i warsztatu 500 - 1000PLN
230kkm, pytanie jak tym ktoś jeździł i dbał.
Sprawdź zachowanie na zimnym silniku, pod obciążeniem i przy delikatnym traktowaniu.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2017, 12:45   #247
bartol435
Zarejestrowany: 14-06-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Witam, chciałbym zapytać , bo widziałem , że jakiś czas temu ktoś miał dokładnie taki sam problem jak ja lecz w sumie nie zostało to wyjaśnione i czy może ktoś się już z tym spotkał i wie co jest do zrobienia. Problem jest taki , iż w moim mondeo mk4 2011 2.0 tdci w powershift , przestał wrzucać 4 bieg nie widzi go tylko omija odrazu i bez względu czy w trybie D czy tym manualnym nie da sie 4 wrzucic.
bartol435 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2017, 20:39   #248
dominik107
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 26-08-2007
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM PowerShift
Postów: 65
Napisał bartol435 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja miałem taki problem tyle że u mnie nie było 4 i 6 dodatkowo. I w sumie to niewiem czy to prawda ale podobno łożyska na wałku parzystych biegów padły. Ja dałem skrzynie do naprawy ale teraz sam niewiem co bym zrobił. Po naprawie pojawiły się usterki których wcześniej nie było i wydałem 8 tyś a skrzynia nie chodzi tak jakbym chciał.
dominik107 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2017, 09:41   #249
bartol435
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
[QUOTE=dominik107;2836487]Ja miałem taki problem tyle że u mnie nie było 4 i 6 dodatkowo. I w sumie to niewiem czy to prawda ale podobno łożyska na wałku parzystych biegów padły. Ja dałem skrzynie do naprawy ale teraz sam niewiem co bym zrobił. Po naprawie pojawiły się usterki których wcześniej nie było i wydałem 8 tyś a skrzynia nie chodzi tak jakbym chciał.[/QUOTE
Możesz mi powiedzieć w jakim serwisie robiłeś tą skrzynie ?]
Stary 30-07-2017, 15:59   #250
dominik107
Imię: Dominik
Model: Mondeo mk4
Postów: 65
ASB PALKA mysłowice. Nie polecam zdecydowanie. We wtorek prawdopodobnie pojade do innego serwisu gdzie po rozmowie telefonicznej stwierdzą co dokładnie zostało źle robione i wtedy będę miał argumenty jak z tamtymi gadać. Bo teraz twierdzą że skrzynia jest jak nówka tylko chodzi gorzej niż zanim ją naprawili
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:41.
