05-11-2017, 21:51 | #1 |
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: KUGA Mk 2
Silnik: 1.5 ecobost
Postów: 112
Odklejająca się tapicerka drzwi
Witam forumowiczów .Myślę, że pomogę swoim patentem kolegom, którzy mają problemy z odklejającą się tapicerką w drzwiach naszych Fordów Galaxy, S-maxów. Od dłuższego czasu męczyła mnie sprawa tragicznie wyglądającej okleiny tapicerki drzwi w okolicy szyb, która odkleiła się w zasadzie u mnie we wszystkich drzwiach! Szukałem na forum pomocy, ale poza klejeniem nic konkretnego nie znalazłem. Pomijając fakt, że klejenie tego badziewia też nic nie daje. A tak nawiasem to uważam, że „Ford” dał tu ciała na całej linii, /tragiczne wykończenie tapicerki w samochodzie za prawie 100000 zł /! Ale do sedna. Tapicerka wyglądała tak jak na zdjęciach. Oczywiście „boczki” drzwi wcześniej zostały zdjęte.
Należy zaopatrzyć się w profil z czarnego tworzywa o przekroju dociśniętej litery „U” , który kupiłem w Castoramie za kwotę około 5 zł. Profil pokazuję na zdjęciu. Następnie należy go dociąć na długość „boczka” na wysokości szyby . Po docięciu należy go wsunąć w profil z tworzywa tak jak zaznaczyłem na zdjęciach delikatnie naciągając tapicerkę. Profil „U” najlepiej delikatnie wbijać smarując wcześniej go np.: kremem do rąk, aby łatwiej ślizgał się po okleinie tapicerki. Profil jest mocny i bardzo dobrze trzyma okleinę tapicerki nie mówiąc o końcowym wyglądzie! Efekt tego patentu pokazują na zdjęciach i wygląda to tak jak powinno po wyjeździe z fabryki :}. Myślę ,że patent będzie przydatny kolegom zważywszy na fakt, ze kosztuje grosze kilka minut roboty jest bardzo estetyczny i trwały. Pozdrawiam. Bump: Bump: |
06-11-2017, 08:37 | #2 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: Galaxy
Silnik: było 2.3 LPG / jest 2.0 TDCi
Rocznik: było 1998 / jest 2006
Postów: 53
Odp: odklejająca się tapicerka drzwi
Mnie problem odklejonej tapicerki jeszcze nie spotkał, ale szacun kolego za pomysł, fajnie Ci to wyszło! Tylko jedno pytanie: ten profil jest ze śliskiego plastiku czy bardziej taki gumowany?!? Czy opuszczająca się szyba nie pociągnie go na dół?
06-11-2017, 13:07 | #3 |
Model: KUGA Mk 2
Silnik: 1.5 ecobost
Postów: 112
Profil jest ze śliskiego sztywnego tworzywa. Patent jest sprawdzony i przetestowany w praktyce.
