Stary 22-03-2011, 07:20   #1
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
Domyślnie Duratec 1.8 120KM, klapki jak to z nimi jest ?
Witam, przy przeglądzie gazowym wyszło że jeden z przewodów podciśnienia ma ułamany króciec i luźno sobie dynda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przeglądnąłem forum i książkę i może to być jeden z przewodów do elektrozaworu słynnych klapek
w załączniku schemat osprzętu, dla mnie wygląd to jak el 25 26
które są opisane "elektrozawór kolektora dolotowego" i "elektrozawór zawirowania powietrza"
czyli może to faktycznie być sterowanie klapkami ?
zresztą tak sugerowali na przeglądzie gazowym
(na fotce z załączniku jest to między akumulatorem a cewką)
wiem że w mondeo wszyscy zaślepiają lub wywalają te klapki, więc nie wiem
wklejać ten króciec ? czy może zaślepić i jeździć dalej ?
jeszcze jedno, na pewno są u mnie te klapki ?
może dziwne pytanie, ale czytając wątek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
trafiłem na fote kolektora z doprowadzonym wężem który się zaślepia
a u mnie nie ma czegoś takiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mój kolektor, listwa LPG trochę przysłania, ale widać że nic tam nie wystaje
Typ Pliku: jpg elektrozawór.jpg (31.3 KB, 209 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg osprzet_silnika.jpg (32.9 KB, 185 wyświetleń)
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2011, 13:38   #2
konrad_b
Model: C-max
Postów: 379
Domyślnie Odp: Duratec 1.8 120KM, kilka pytań (klapki?)
nikt nie przerabiał tematu w klapek w maksie ???
Stary 23-03-2011, 16:47   #3
tomtomasz
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 182
Rocznik: 11
Postów: 269
widocznie nikt... ja już śmigam rok i pierwsze słyszę o klapkach...
ale przeczytałem cały wątek o mondeo i moje przypadłości są podobne: lekkie cykanie jakby zawór i czasem problem z odpaleniem...
ale zrzucałem to na brudną przepustnicę... nie mniej poszedłem do garażu obejżeć kolektor i w moim silniku QQDA 125KM nie ma żadnego przewodu tak jak u ciebie... i wsadziłem nawet palec w miejsce w kolektorze gdzie niby on jest w mondeo ale niczego nie sięgnąłem...
zwróć uwagę, że kolektor w mondeo jest zupełnie inny... być może fachmani z Forda ogarneli to jakoś do Focusa żeby było lepiej...
ja nie będę tematu ruszać bo jak wiadomo lepsze jest wrogiem dobrego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ja tu nie widzę żadnych klapek jak na tych zdjęciach z wątku mondeo... no chyba że nie wiem czego szukać
Ostatnio edytowane przez tomtomasz ; 23-03-2011 o 16:50
tomtomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2011, 07:05   #4
konrad_b
Model: C-max
Postów: 379
Napisał tomtomasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nio, ja czytałem zanim kupiłem maksia, ale potem o nich zapomniałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z tego co doczytałem to chyba w mondeo po 2004 też nie ma tego przewodu, został zmieniony kolektor, gdzieś nawet trafiłem na opis jak przełozyć nowy kolektor do starego durateca
czy poprawili przy okazji problemy, nie wiem, faktycznie większość opisów dotyczy starszych aut, ale to i pewnie z racji przebiegu
co do tego że w maksiu nie ma klapek, raczej nie sądzę, zobacz że książka podaje że mamy zawór do sterowania klapkami - schemat w pierwszym poście
i u mnie od czegoś te wężyki są - mam oba zawory tylko nie wiem który jest do czego, bo na oko są identyczny
przykleiłem wężyk który był oderwany, wydaje mi się że teraz słychać min te klapki - coś jak odgłos patyka w szprychach, opisywanego na forum mondeo
wydaje mi się też że poprawił się dół, tzn ciąg do 2000rpm i stabilniej pracuje po odpaleniu
do tej pory łapał wyraźnego muła do 2tyś i zdarzało się że zgasł lub prawie zgasł po odpalniu, zganiałem to na rozjechaną mapę
Przy regulacji LPG, gość mówił że coś dziwnego dzieje się do 2tyś, mocno ecu zubaża dawkę i stąd problemy z wyregulowaniem LPG
być może za wszystki stoją te nieszczęsne klapki i luźny przewód podciśnienia
pojeżdżę trochę i zobaczę co się będzie działo
zobacz na ten kolektor
też klapek nie widać, a chyba są ?
niestety nie pasuje do maksia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nic muszę pogrzebać na forum mondeo n/t tego kolektora po 2004r. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-03-2011, 11:47   #5
tomtomasz
Model: C-max
Rocznik: 11
Postów: 269
jeżeli możesz to zrób fotkę tego króćca co go poprawiłeś to i ja zerknę u siebie...
bo wczoraj jak oglądałem silnik to nie mogłem zlokalizować elementu który opisujesz...
jeżeli chodzi o przebieg to ja mam ponad 160tys km (i jest to raczej pewny przebieg) i jakieś tam dolegliwości odczuwam... ale nie jest to zanadto problematyczne... wobec czego dopuki nie będzie jednoznacznego rozwiązania nie zamierzam tam grzebać... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-03-2011, 12:56   #6
konrad_b
Model: C-max
Postów: 379
wrzucałem w pierwszym poście, wiem że marna ale widać tam te zaworki - zobacz na schemacie jak wyglądają (też w pierwszym poście)
wchodzą dwa wężyki obok siebie i potem jest zgrubienie i wychodzi przewód
musisz ściągnąć pokrywę żeby je zobaczyć
w załączniku zaznaczyłem strzałkami, u mnie oberwany był jeden wężyk na zaworze wskazanym strzałką czerwoną
Typ Pliku: jpg elektrozawór2.JPG (47.1 KB, 286 wyświetleń)
Stary 24-03-2011, 17:31   #7
tomtomasz
Model: C-max
Rocznik: 11
Postów: 269
ok.. dzieki zerkne u siebie jutro...
fotki z pierwszego posta widzialem tylko nie moglem zlokalizowac tych zaworkow...
z pokrywa u mnie nie bedzie problemu... bo jej nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-10-2017, 11:20   #8
macielube
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-08-2017
Model: C-MAX
Silnik: 1800
Domyślnie Odp: Duratec 1.8 120KM, kilka pytań (klapki?) Zawór podciśnienia dolotowego
Witam . Panów .
Mam takie oto pytanie .
DURATEC 1.8 16V z LPG
Objawy
Obroty pływają
Dławi na zimnym
Przerywa .
Po podłączeniu do
FORSCANA .
Kod: P1549 - Obwód sterowania komunikacji kolektora ssącego (kadłub 1)
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Wystapil blad sygnalu wyjsciowego IMRC.
Przyczyną tego kodu DTC może być:
Przerwa lub zwarcie z masą w obwodzie.
Zwarcie z masą lub z akumulatorem.
Usterka wzmocnienia sygnalu PCM.
według neta
ZAWÓR PODCIŚNIENIA .
Jak mniemam to potoczne KLAPKI .
I tu pytanie . czy klapkami nazywamy te dwa czarne zaworki czy to co jest na dole .
Dla ułatwienia foto .
te przedstawia same czarne elementy :
Te przedstawia coś jeszcze .
Które to draństwo to ten zawór .
macielube jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2017, 11:57   #9
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 412
Ani jedno ,ani drugie.Klapki są wewnątrz kolektora.
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2017, 19:15   #10
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Napisał CmaXpk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega pytał o zawór.....
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to jest zawór a nawet dwa 1. od klapek i 2. od jakiejś klapki na dole z tylu kolektora.
Co do silnika mojego qqda - klapki były Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz jest pręt fi 5/6 mm by tłoki sobie mieszanki nie podbierały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Ostatnio edytowane przez Rift ; 27-10-2017 o 19:26
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:37.
