Stary 15-01-2012, 16:08   #1
jacekn74
Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: TDDI
Postów: 78
Domyślnie Wymiana paska rozrządu TDDI
Witam mam pytanko odnośnie przebiegu pomiedzy wymianami paska. Założyłem oryginalny pasek rozrządu i rolkę, mam teraz przejechane na nim ok 80 tyś km. Czy mogę jezdzić do 150 tys tak jak mówi książka czy trzeba się przymierzać do wymiany? I jak to jest z pompą wody mam przebieg 192 tyś przy wymianie rozrządu jej nie wymieniałem ale przy kolejnej wymianie to chyba juz pora? Dzieki za pomoc.
jacekn74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 17:13   #2
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Domyślnie Odp: Wymiana paskarozrządu TDDI
rozrząd już zmieniaj,pompa cieczy chładzącej nie jest na pasku rozrządu
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 18:22   #3
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
pompa jest na pasku mikro kolego wiec jak zablokuje ci pompe zerwie pasek i na lawete. a pozrzad wyzej mowiono mi ze tak około60 tys. pozdro
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 20:32   #4
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Daro19823 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompa jest na pasku...ale osprzetu i po zerwaniu tegoz co najwyzej nie bedzie ladowania i wspomagania.
Pompe wody mozna wymienic nie ruszajac paska rozrzadu. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Rozrzad co 150 tys km - tylko na pasku z Forda (bialy od srodka), automatycznym napinaczu i kolku walka o rewizji "AC".
Przy uzywaniu paskow zamiennikow wymiana co 60 tys km (lub ile podaje producent tego paska)
Stary 15-01-2012, 21:26   #5
wojta2010
Imię: WOJTEK
Zarejestrowany: 27-11-2011
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 102
Domyślnie Odp: Wymiana paska rozrządu TDDI
podaj co za silnik masz to ci powiem co mowi ksiazka
wojta2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2012, 07:31   #6
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał wojta2010 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w opisie:
Silnik: TDDI
Stary 16-01-2012, 16:38   #7
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
90 tys orginał
60 tys zamiennik
wymieniaj przy 60 tys na allegro koszt około 200zł + robocizna
jak zerwie pasek wymienisz silnik. pozdro
Stary 16-01-2012, 17:38   #8
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
90 tys orginał
60 tys zamiennik
Skad te informacje?
Fragment z ETISa
Camshaft drive belt Every 100 000 miles/10 years - Renew (LTS 21 304 9)
Stary 17-01-2012, 09:40   #9
walek77
Avatar walek77
Zarejestrowany: 13-08-2011
Model: Focus TDDI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 60
90 tys orginał
60 tys zamiennik
Nie wiem skąd te informacje, według zaleceń Forda - 160 000 km lub co 10 lat.
To nie stare Mondeo, gdzie paski zrywały się przy 50 000 km, rozrząd w Focusie TDDI jest praktycznie bezawaryjny i zakładając oryginalne części bez obaw można przejeździć 160 000 km.
Potrzebujesz pomocy w sprawdzeniu Forda przed zakupem w Kielcach - napisz, służę pomocą.
walek77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2012, 12:44   #10
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
u mnie w foce od nowosci siedzi nie ruszany na blacie 115 tys ale juz 11 rok idzie i nie wiem czy wymieniac juz czy jeszcze polatac troche
focus i , pompa wody , rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:13.
