18-11-2017, 12:28 | #11 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Odp: Emblemat klapy demontaż
Chętnie, ale nie jest to łatwe, bo ta marka jest akurat najtańsza, a mój górny pułap to 30k.
21-11-2017, 09:59 | #12 |
Imię: marcin
Zarejestrowany: 27-12-2012
Model: C-max
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 11
Witam!
Jak powiedział tak zrobił. Wyszło jak wyszło 4browary mniej i było by git, ale i tak będą korekty lakieru na wiosnę więc na razie korektor wystarczy. -na początek zdjęcie starego znaczka- płaski mały śrubokręt wkładamy pod krawędź znaczka a pod śrubokręt podkładamy np. nożyk montażowy, plastikową kartę itp. aby nie porysować blendy i dzwignia! Znaczek podważamy zdecydowanie i wsuwamy dalej śrubokręt i ciągniemy "na chama" znaczek pogięty ale zdjęty i tak nam taki śmieć nie będzie potrzebny. -oklejamy taśmą malarską blendę aby nie porysować tak jak ja;P -wycinamy multitoolem oscylacyjnym całą "wysepke" (p.s tu nie sprawdzi się szlifierka kątowa- trzeba nieco subtelniej), pójdzie też wyrzynarką- przecięty kabelek do podświetlenia tablicy można potem bez problemu połatać, ew. wepchnąć do środka wcześniej- lezy na dwóch uchwytach w kształcie litery L. -płaski znaczek (ja kupiłem chiński za 30pln 150x60mm) profilujemy na dłuższych krawędziach elipsy - świetnie nada się to tego celu kostka brukowa leżąca na parkingu (serio) chodzi o kształt: płaski w środku boki ok 2mm sfazowane, wtedy idealnie wchodzi "w owal" -znaczek kleimy z tuby np, silikonem białym- który zamaskuje niedoskonałości, ja użyłem bezbarwnego kleju montażowego (dlatego co nieco widać) -drobne uszkodzenia lakieru maskujemy np. korektorem. A tak to wygląda przed korektą lakieru, zdjęcia z lampą pokazują wady mocniej niż jest to w rzeczywistości. https://www.dropbox.com/s/t0drclriog...aczek.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/qc3qxn735r...aczek.jpg?dl=0 Ostatnio edytowane przez mojo ; 21-11-2017 o 10:01 |
21-11-2017, 10:04 | #13 |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Nieco kowalska ta metoda, a efekt (źle wstawiłeś zdjęcia)... taki sobie.
Niezłą kaszanę ford odstawia z tą dziurą pod znaczkiem. Gdzie pierwszy rzut oka nie sięga, tam zawsze jakieś rozwiązanie dupiate. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez weuek ; 21-11-2017 o 10:07 |
