Stary 02-04-2017, 18:43   #1
kowsiu
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 19-04-2013
Model: Focus C-MAX
Silnik: DURATEC 1.8
Domyślnie Metaliczne brzęczenie pod obciążeniem. Rozrząd?
Witajcie,
mam problem z moim C-MAXem. Od jakichś 35 tyś. km pod dużym obciążeniem słyszalne jest metaliczne brzęczenie. Na początku było bardzo subtelne, jak próbowałem komuś zwrócić na nie uwagę to nikt nie słyszał, ale niestety z czasem staje się bardziej zauważalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podkreślam, że brzęczenia nie słychać ani trochę na postoju, tylko i wyłącznie podczas jazdy z większym obciążeniem.
Szukałem kilkukrotnie czy nie ma jakiejś luźnej części która by mogła hałasować, ale nic nie znalazłem. Ostatnio postanowiłem sprawdzić luzy zaworowe, bo od regulacji mineło 25 tyś. km, a mam LPG i okazało się, że luzy są OK, ale moją uwagę zwrócił luz łańcucha rozrządu i dziwne skrzypienie przy kręceniu wałem (niżej dwa króciutkie filmiki obrazujące problem). Czy możliwe, żeby takie brzęczenie brało się z rozrządu? Czy w taki wypadku nie powinno być też słyszalne na wolnych obrotach?
Nie mam pomysłu co dalej robić, gdy problem pojawił się jakiś rok temu, po próbie znalezienia przyczyny dałem sobie spokój, bo wszyscy mówili, że sam sobie wymyśliłem problem, ale teraz brzęczy do tego stopnia, że moja dziewczyna sama zwróciła na to uwagę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kowsiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2017, 19:41   #2
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 412
Domyślnie Odp: Metaliczne brzęczenie pod obciążeniem. Rozrząd?
Podobny objaw jest w moim c -maxie podczas nagłego przyśpieszania.Mechanik stwierdził,że to brzęczy sprężyna w napinaczu paska.Może miec rację.
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2017, 20:29   #3
kowsiu
Imię: Maciek
Model: Focus C-MAX
Silnik: DURATEC 1.8
Domyślnie Re: Metaliczne brzęczenie pod obciążeniem. Rozrząd?
Napinacza paska osprzętu? W moim wypadku to wykluczone, bo miesiąc temu był wymieniany alternator i wszystko co związane z paskiem zostało sprawdzone.
Stary 20-08-2017, 19:38   #4
C-max1979
Avatar C-max1979
Zarejestrowany: 19-08-2016
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 1.8
Postów: 27
Udało się Wam rozwiązać problem? Mam to samo.
C-max1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2017, 20:10   #5
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 540
Dzieje się tak na zimnym czy gorącym silniku? Jeśli na gorącym to czytałem kiedyś, że takie objawy może powodować uszkodzony czujnik spalania stukowego.
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2017, 20:45   #6
C-max1979
Avatar C-max1979
Silnik: 1.8
Postów: 27
U mnie faktycznie słychać tylko jak się rozgrzeje.
Stary 20-08-2017, 22:53   #7
pawelford123
Imię: pawel
Zarejestrowany: 29-10-2016
Model: ford Focus c max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 44
Kolo pasowe + łozysko kompresora klimatyzacji
pawelford123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2017, 18:31   #8
thunderas
Zarejestrowany: 06-10-2015
Model: C-max
Silnik: 1,6
Postów: 48
Mam to samo. Więc to chyba jakiś firmowy defekt. Klimy nie używam, więc samo sprzęgło powinno odłączyć kompresor. Więc nadal magia. Po urlopie posłucham jeszcze raz czy nadal to mam. Przestałem już na to zwracać uwagę.
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
thunderas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2017, 20:01   #9
wawrzyc
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Grand C-max
Silnik: 2.0 TDCI 150 -> 180
Postów: 102
Też to mam, jak dodam mocno gazu i zaczyna ciągnąc to pojawia się taki świerszczący dzwięk.
Ostatnio edytowane przez wawrzyc ; 22-08-2017 o 20:07
wawrzyc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2017, 21:52   #10
pawelford123
Imię: pawel
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 44
Czy ktos znalazł skuteczne rozwiazanie problemu?
rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:37.
