Stary 30-10-2017, 20:42   #4141
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Napisał mikesz 55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błąd 1410 "zawór członu nastawy przepustnicy N 117 sygnał za duży" Po skasowaniu błędu piec startuje i grzeje do 80 stopni potem się wyłącza i już sam nie ruszy . Błąd powraca😞
Co ty, błąd 1410 to przegrzanie urzadzenia. Piec masz prawdopodobnie dobry, chyba ze jakis czujnik w nim szwankuje i zgłasza sterownikowi za dużą temperaturę. Sprawdź najpierw czy masz sprawną pompkę płynu na podszybiu, bo jesli ona stoi i nie goni płynu, to własnie taki błąd przegrzania jest generowany w piecu.
Sprawdzic też trzeba w aucie, czy masz odpowietrzenie układu chodniczego, czyli czy tym cienkim wężykiem z boku zbiorniczka wyrównawczego, przelewa się płyn.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2017, 23:03   #4142
mikesz 55
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 20
Pompka na podszybiu działa .
Piec pracując przez 10-12 min nagrzewa cały płyn do 80-82 st. obie nagrzewnice dmuchają ciepłym powietrzem. Dodam że testy są na wyłączonym silniku , załączony jest tylko zapłon i dodatkowy włącznik pieca . Czy piec w miarę nagrzewania płynu reguluje swoją mocą ?
Mam wrażenie że u mnie działa na maxa aż do wyłączenia i załapania błędu.
mikesz 55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2017, 12:53   #4143
mójsharanek
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 20-10-2017
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 tdi
No i jestem po zabawie z moim D5WZ i pojawiającym się notorycznie błędem "01409" czyli zanik płomienia. Wymieniona świeca żarowa i na razie działa - po prostu super zabawka.
mójsharanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2017, 13:00   #4144
artur_n
Avatar artur_n
Imię: Artur
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: C-MAX Ghia, Fiesta MK7
Silnik: 1.6TDCI@heko_143HP, 1.4TDCI
Rocznik: 2008, 2013
Postów: 113
Napisał artur_n Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam panowie. W moim c-maxie webasto załącza się kiedy mu się podoba. Z odczytanych błędów mam:
B2454 - Przerwa w obwodzie wentylatora dmuchawy dodatkowej...
Gdzie w c-maxie jest umiejscowione webasto i jak go zreanimować?
Stefano zaradzisz coś?
ELM od Viaken aktywacja funkcji, programowanie immo i pilotów itp, Jarosław i okolice
artur_n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2017, 22:30   #4145
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Ty masz chyba juz piec Hydronic II, więc D5ZF, a to niestety padniety sterownik, musisz więc poczytać na temat mojej hybrydy.
Uszkodzenie raczej sterownika, dzwoń w godz. 9-17 to coś poradzimy.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 31-10-2017 o 22:40
Stary 01-11-2017, 00:21   #4146
mikesz 55
Imię: krzysiek
Model: galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 20
Stefano mój piec to D5WZ sam mi go przysłałeś, a ja odesłałem ci padnięty D5ZF .
Zastanawia mnie dlaczego po wyłączeniu przy 80 stopniach nie uruchamia się sam przy np.60 stopniach (jak trochę ostygnie) tylko czeka na ponowny impuls z kluczyka lub z dodatkowego włącznika?
Czy te piece mają wbudowany termostat który je włącza i wyłącza przy określonej temperaturze płynu?
Stary 01-11-2017, 10:16   #4147
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Piec grzeje pełną mocą do temperatury 80 st i zwalnia przechodząc na wolniejszy bieg. Jak osiągnie temp. 85 stopni to się wygasza i czeka na spadek temperatury poniżej 75 st, to wtedy ponownie startuje.
P.S. Powinienem ci wysłać przerobiony piec - hybrydę D5ZF-D5WZ, ale jeśli ci wysyłałem D5WZ to on nie bardzo pasuje w miejsce D5ZF, bo musi być odwrócony, chyba ze masz u siebie przerobione blachy mocowania, wtyczkę, ssanie i wydech.
Zadzwoń najlepiej, zamiast tutaj pisać...
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 01-11-2017 o 10:18
Stary 25-11-2017, 06:43   #4148
treser20
Zarejestrowany: 28-06-2008
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 54
Smile Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Podziekowania dla Stefano za porade odnośnie naprawy pieca D5WZ.Po wymianie świecy żarowej piecyk działa.Zima już nie straszna.....Podziekował,szacun...
treser20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2017, 09:38   #4149
PiotrLaura
Zarejestrowany: 04-12-2017
Model: Ford galaxy
Silnik: 1.9 tdi 90KM
Witam jestem nowym użytkownikiem i nowym wlasnicielm forda galaxy 1.9 tdi 2005 r 90km. Mam niedziałający podgrzewacz sprawdzałem czujnik temp na podszybiu jest ok. Bezpieczniki są ok. Ale dalej nie działa. I chciał bym się dowiedzieć co to za guzik pompka po lewej stronie na nadkola przy szybie czołowej. Dzieki
PiotrLaura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2017, 15:07   #4150
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
albo wyłącznik otwartej maski albo awaryjny wyłącznik uderzeniowy.. albo masz na myśli czujnik temperatury (zwiera przy około przy +5)
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:27.
