Stary 01-01-2019, 12:01   #11
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 430
Domyślnie Odp: crash data kasowanie
marudząc - możemy w ostateczności ten kupiony RCM dokodować do auta.
to się zgadza , aczkolwiek , czasami "mission impossibile" jest , i cóż poradzić ..... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trzeba szukać działać , Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2019, 09:12   #12
peeress
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Escape
Silnik: 1.5
Postów: 6
Cześć,
Podpowe mi ktoś jak sprawdzić czy mam crash do skasowania? Auto, które kupiłem na 100% miało stłuczkę w stanach, ale kupiłem je już zrobione.
peeress jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2019, 10:05   #13
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Po pierwsze - pytanie czy świeci kontrolka poduszek na zegarach ?
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2019, 16:18   #14
drill
Avatar drill
Zarejestrowany: 14-10-2018
Model: Escape
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 46
ciekawy temat. czy jesli byla dosc mala stluczka i poduszki nie wywalily, ale w forscan pojawiaja sie 2 bledy, ktore wg youtube wynikaja z crashdata to warto to kasowac, czy nie ma sensu tego ruszac? Link do yt: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
drill jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2019, 13:42   #15
peeress
Imię: Kuba
Model: Escape
Silnik: 1.5
Postów: 6
Napisał Escap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poduszki nie świacą
Stary 16-01-2019, 14:15   #16
Escap
Avatar Escap
Model: Escape
Postów: 310
Napisał peeress Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poduszki nie świacą
to zostaje podpiąć po komputer i sprawdzić. Jak nie ma błędów to co kasować ?
Stary 19-01-2019, 21:48   #17
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 663
Napisał drill Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja to zawsze kasuje, wiele osób nie wie ze to nastepstwo wystrzału poduszek.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2020, 20:40   #18
YS3F
Imię: Radek
Zarejestrowany: 01-09-2017
Model: Escape
Silnik: benzyna
Postów: 78
Domyślnie 2018 błąd B13DA, B1211 a crash data RCM
W zakupionym egzemplarzu został wystrzelony ładunek w pasie i napinaczu kierowcy. Airbag całe. Błędy poniżej, po wymianie części udało się "zgasić" kontrolkę poduszek, więcej błąd nie występuje, a więc pytanie czy wymaga to demontażu i czyszczenia modułu RCM?
"B1211 - Driver Seatbelt Retractor Pretensioner Deployment Control
B1211 - Electronic Instrument Cluster Switch Bank Number 2 circuit failure
Status: 11 - Circuit Short To Ground
Status: 1127 - The engine is not warm enough.
Status: 1127 - This (DTC) is the result of not operating the engine long enough, which resulted in the (HO2S) heaters not commanded on.
Ext.Status: 28 - Short Circuit To Another Output.(DTC) Present at Time of Request.
Status: 13 - Circuit Open
B13DA - Driver Seatbelt Anchor Pretensioner Deployment Control
Ext.Status: 28 - Short Circuit To Another Output.(DTC) Present at Time of Request."
YS3F jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2020, 22:14   #19
Postów: 16,987
Domyślnie Odp: 2018 błąd B13DA, B1211 a crash data RCM
Napisał YS3F Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... czy wymaga to demontażu i czyszczenia modułu RCM?...
W podanej sytuacji - NIE.
Dość często - choć nie zawsze - tak jest przy wystrzelonych jedynie napinaczach pasów.
Stary 05-11-2020, 00:00   #20
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-10-2004
Model: KUGA ST-LINE AWD
Silnik: 2.0 TDCI DW10F 180 KM
Postów: 221
Domyślnie procedury wypalania DPF w DW10F
W moim nowym nabytku ten gad DPF spędza mi sen z powiek, po przebojach w swoim poprzednim bolidzie S-Max,kłopoty skończyły się dopiero po jego ,,wyrwaniu"
..przypadkowo natknąłem się na instrukcję KUGI i piszą w niej o automatycznym lub ręcznym wypalaniu, że w przypadku kiedy jeździsz ,,wokół komina" możesz wyłaczyć automatyczne dopalanie, wtedy zapchanie filtra sygnalizuje kontrolka i wtedy albo włączasz ręcznie dopalanie albo włączasz automatyczne dopalanie, lecz wtedy musisz udac się w trasę i przez 20 min dymać min 48 km/h, czy korzystaliście z tego nowego wynalazku- bo w S-Maxie tego nie miałem?
CARISMA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:27.
