16-06-2019, 09:26 | #1 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,548
Montaż podswietlanych osłon przeciwsłonecznych
Nie wiem, czy był już taki temat, ale może jednak nie Powiśle tego, co już było...
Niestety mam zwykle daszki przeciwsłoneczne, które oczywiście mają pęknięcia obramowan wokół wkładów lusterek. Chciałbym zamontować takie z podświetleniem. Czy orientuje się ktoś skąd ze skrzynki bezpiecznikow należy wyprowadzić przewody, żeby było to tak jak przewidziała fabryka? Co myślicie o czarnych odsłonach do jasnej podsufitki?
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
16-06-2019, 09:47 | #2 | |
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,339
Odp: Montaż podswietlanych osłon przeciwsłonecznych
Witam Jednym - dziurawy tłumik, kojarzy się ze sportowym samochodem, drugim - czarna podsufitka kojarzy się z wersją ST Jak dla mnie: - czarna podsufitka - czarne elementy w podsufitce wyglądają paskudnie Czarne daszki do jasnej podsufitki pasują jak pięść do nosa Kolega zapewne założy czarne daszki, bo na takie się "napalił" allegro [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 16-06-2019 o 09:52 |
16-06-2019, 10:00 | #3 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,289
Na słupku A pasażera jest wtyk/gniazdo (kwadratowe), sprawdź czy od strony wiązki kokpitu jest przewód brązowy z zielonym paskiem, pin4. To jest + do słoneczników, minusem gdzieś się wepniesz w okolicach tej wtyczki lub podsufitce.
Czarne raczej nie będą pasować, mam czarne usa, z jedną lampką jak byś chciał, o tyle są dobre bo od przodu można wymienić żarówkę, w europejskich z dwoma lampkami, żarówki bez "zniszczenia" nie są wyjmowalne. Ja u siebie wymieniałem podsufitkę na tą z dużym panelikiem, a dwa tygodnie później na czarną. Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 16-06-2019 o 10:11 |
17-06-2019, 08:47 | #4 |
Imię: Kuba
Postów: 2,548
Niestety nie napaliłem się na czarne, a jedynie potrzebowałem obiektywnej opinii. Zostanę przy jasnych osłonach. Swoją drogą, z czego Ford wykonuje te osłony, skoro samoistnie pękają wokół lusterka? To samo było w Fusionie:/ Najlepsze jest to, że nikt tego nie używa, a i tak pękają...
17-06-2019, 09:39 | #5 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Ja mam Focusa mk3 z podświetlanymi daszkami / 2014 i wszystko jest OK - daszki fabryczne Może w wersji bez podświetlenia jest to inaczej wykończone i to stanowi problem pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
17-06-2019, 13:38 | #6 |
Imię: Adrian
Postów: 1,289
Tem sam materiał, te same tanie wykonanie.
Czy to białe, czarne, eu, usa, bida. |
26-03-2021, 07:35 | #7 |
Imię: Kuba
Postów: 2,548
dzwiedziu podpowiesz jak wymienić żarówki w daszkach z 2 lampkami? Zwykłe żarówki jakoś tak nie pasują do reszty oświetleniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
26-03-2021, 07:40 | #8 |
Imię: Adrian
Postów: 1,289
Rozbierz zobaczysz. Cały plastik siedzi w osłonie na czterech wciskach, uważaj bo mi raz szkło pękło. Odbłyśnik jest zgrzany czterema kołkami, musisz je ścisnąć, odbłyśnik podważyć a póżniej z powrotem wsadzić na kołki i "rozcisnąć". Nie polecam żarówek ledowych bo nic nie dadzą, ja dawałem odcinek paska ledowego i rezystor szeregowo bo raziło zbyt mocno.
26-03-2021, 07:52 | #9 |
Imię: Kuba
Postów: 2,548
Ok, dziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Swoją drogą, dlaczego nie dali tam ledów o barwie ciepłej tak jak w lampkach sufitowych?
26-03-2021, 16:36 | #10 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,366
Właśnie w osłonach przeciwsłonecznych są żarówki ciepłe?
Myślałem na początku że to wada, ale są lusterka i lepiej jak człowiek w lusterku jest oświetlony ciepłym światłem niż zimnym że wygląda jak zombie. |
