Stary 07-08-2014, 14:21   #1
sphairon21
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 10-06-2012
Model: Mondeo MK3 GHIA
Silnik: 2.0 TDDI 115 przed chipem :D
Postów: 137
Domyślnie Piszczące szyby
Witam. gdzieś temat był ale nie udało mi sie odszukac....wielu z was boryka sie pewnie z piszczacymi czy trzeszczacymi szybami focusika. wiec moze to nie nowosc moze juz było ale jest sposób ;p smarowanie prowadnic i uszczelek nic nie da....nie tam piszczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trzeba sciagnac tapicerke "boczek" i przez 2 otwory rewizyjne nasparowac porzadnie ale smarem...moze byc nawet grafitowy trzeba opuścić czybe tak by łapki było widać w otworach...powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sphairon21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2014, 17:04   #2
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Domyślnie Odp: Piszczące szyby
No mam ten problem właśnie z prawą szybą. Dzięki za cenne info.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2014, 23:41   #3
sphairon21
Imię: Hubert
Postów: 137
zauważyłem to podczas deszczu jak auto stało po skosie na prawo...woda leciała na mechanizm i go wyciszyła wyschło i ponownie piszczało....wiec dowiedziałem sie jak ;d
Stary 09-08-2014, 12:05   #4
MayDay_Ns
Zarejestrowany: 29-10-2013
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 27
Napisał sphairon21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi w sumie nie piszczy ale takie metaliczne dzwieki sa i to po obu stronach, mam tez wrazenie ze te szyby tak opornie sie podnosza.. Co dokladnie nasmarowac? prowadnice po ktorych chodzi wodzik?
MayDay_Ns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2014, 20:39   #5
sphairon21
Imię: Hubert
Postów: 137
tak własnie je...jezeli chodza topornie musisz rozebrac tez blache i przesmarowac całe być moze przykorodoway troche Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-06-2018, 08:29   #6
Mildaw
Avatar Mildaw
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 80
Witam, odświeżam temat.
Odkryłem że na gumowej uszczelce szyba piszcy ale tylko w pewnym momencie otwierania. Gdy zamykam lub otwieram systemem ciaglym nie piszczy.
Mildaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2018, 08:57   #7
Anton G.
Avatar Anton G.
Zarejestrowany: 20-06-2018
Model: Focus Mk2 Estate
Silnik: 1.6 TDCi 109km
Postów: 108
Podczepię się pod temacik.
U mnie piszczy tylko szyba od strony kierowcy, nie piszczy non stop tylko na początku otwierania i analogicznie pod koniec zamykania -powiedzmy przez jakieś 25% szyby.
Dodatkowo przy zamykaniu bardzo bardzo zwalnia (prawie się zatrzymuje) i po 2-3sec ostatnie mniej więcej 1-1,5cm robi takie jakby dobicie.
Także reasumując obawiam się, że samo posmarowanie nic nie da bo co coś tam mechanicznie przytrzymuje :/. Myślałem, że jest to spowodowane jaką zaprzeszłą kolizją i uszkodzeniem tyh drzwi ale czujnik lakieru praktycznie przez całe drzwi wskazuje 170-180.
Pokieruje ktoś do wątku jak rozebrać ten boczek.
Anton G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2019, 13:48   #8
daro74
Zarejestrowany: 11-08-2011
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 TDI
Witam. Sorry za kotleta, ale mam ten sam problem z piszczacymi szybami. Popryskalem WD40 między szybę a uszczelki i nic to nie dało, druga sprawa, nie wiem jak zdjąć blachę na której jest cały mechanizm podnoszenia szyby, potrzebuje wymienić w przednich drzwiach od kierowcy ogranicznik drzwi bo się wyłamał. Chcial bym zaznaczyz, ze chodzi mi o focusa mk2. Proszę o porady i z góry dziękuję .
Ostatnio edytowane przez daro74 ; 17-06-2019 o 14:45
daro74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2019, 21:04   #9
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
Ściągasz dolną część uchwytu zamykania drzwi ,tam odkręcasz 2 śruby , odpinasz złączki z przełączników sterowania szybami i lusterkami i ściągasz boczek . Opuszczasz szybę żeby w otworach pod gumkami "2" ukazały się śruby , odkręcasz je na tyle żeby zluzować szybę i wyjmujesz ją do góry . Wciskasz kołeczki "4" na ok 5 mm . Odkręcasz śruby "3" w koło blachy , odchylasz ją i wyciągasz złączki z zamka , głośnika , lusterek i sprawdzasz czy nic już nie trzyma blachy . "1" to dołożony moduł sterowania szybami .
Typ Pliku: jpg DRZWI 1.jpg (92.5 KB, 145 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg drzwi.jpg (92.7 KB, 129 wyświetleń)
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2019, 17:00   #10
daro74
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 TDI
Wow..Bardzo Dziękuję za czas i chęci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zdam relację jak to ustrojstwie rozbiorę. Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:46.
