Stary 08-10-2016, 11:06   #21
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,982
Domyślnie Odp: Kamera rozpoznawania znaków i ACS
Napisał a4tech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy wiesz jakie symbole RADARÓW do ACC były w modelach od 12.2014 ?
jest tylko jeden rodzaj radaru w Focusie 10/2014-
F1FT-9G853-AB , AC , AD lecz cena to bagatela 7000
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 22-10-2016, 17:51   #22
a4tech
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 19-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
No i Line Assist teraz działa poprawnie z manetki przy nowym IPC i BCM.
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92
a4tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2016, 23:27   #23
kuuba89
Zarejestrowany: 22-05-2014
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 80
Działanie ACC poprawiło się ?
kuuba89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2016, 19:29   #24
a4tech
Imię: Pawel
Model: 3.0EB
Rocznik: 2021
Postów: 332
Domyślnie
Napisał kuuba89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, muszę radar wymienić zapewne.
Dość ciekawą reczą jest:
Kierownica FL, manetki FL, SASM + moduł FL.
1. Zwykły tempomat
2. Nowy lub stary soft w IPC
3. Guzik RES nie działa ( wysyła RES & CAN zarazem )
Z ACC bez radaru FL nic nie zrobię zapewne.
Moduły w moim FFMK3
Zmiana ACC na wersję FL w trakcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. ACC teraz działa poprawnie.
2. Guziki działają poprawnie.
3. Forward Alert. Tutaj mam błąd, lecz nie potrafię zmusić modułu do 'aligning'. Direct Config wywala błędy.
[brawo]
Czy ktoś kto ma dostęp do ETIS, może podesłać schemat ACS dla C346MCA ?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 13-12-2020 o 19:12
Stary 30-10-2016, 17:55   #25
kuuba89
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 80
Gratuluję, efekt super!
Czym się objawia błąd FA ?
UCDS w zakładce Kugi ma opcje do CCM z opcją wymuszenia do kalibracji, próbowałem u siebie wymusić przy zmianie zegarów - tez bezskutecznie, lecz przy modułach z przed lifta... może warto spróbować
Stary 30-10-2016, 20:14   #26
Kris_Poland
Imię: Kris
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 286
tempompat aktywny tego wlasnie mi brakuje, mam zwyczajny ech
cieszie sie z toba choc mnie, bo ja nie mamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kris_Poland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2016, 10:24   #27
a4tech
Imię: Pawel
Model: 3.0EB
Rocznik: 2021
Postów: 332
Kod:
DTC Error read - CCM
DTC Errors: 1
U0300 - Internal Control Module Software Incompatibility
Status: 55 - Not Configured
Ext.Status: AF - No Communication Or Incorrectly Connected.(DTC) Maturing - Intermittent at Time of Request.
Może to moduł z Angola ? Tak miałem z PAM kiedyś... niby ten sam symbol i kalibracja a jednak...
Stary 03-11-2016, 15:59   #28
a4tech
Imię: Pawel
Model: 3.0EB
Rocznik: 2021
Postów: 332
O pomoc słabo więc, trzeba samemu sobie radzić.
DTC Errors: 0
Stary 03-11-2016, 16:42   #29
Kris_Poland
Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 286
masz auto na gwarancji ?
Stary 03-11-2016, 16:55   #30
a4tech
Imię: Pawel
Model: 3.0EB
Rocznik: 2021
Postów: 332
Napisał Kris_Poland Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gwarancje straciłem po 3000 KM jak zamontowałem wydech i zrobiłem program, a później to już poleciało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:11.
