Stary 11-05-2018, 19:48   #1
Mike1765
Zarejestrowany: 25-09-2016
Model: Focus MkI Ghia, Mondeo MkIV Titanium
Silnik: 1.6 16v 100KM aut, 2.0 TDCI 140KM aut
Rocznik: 2004, 2012
Exclamation DPF - stałe wypalanie po wymianie filtra
2 miesiące temu pojawił się problem z DPF w moim samochodzie. (2.0 TDCI 2012).
Zaczęło się od błędu P2463 - nagromadzenie sadzy w filtrze (zewn. układy kontroli emisji). W warsztacie powiedzieli mi, że to wina świecy żarowej Dpf'a. Mechanik wymienił świecę, przeczyścił chemicznie filtr i wszystko miało być super - niestety nie było.
W drodze do domu zapaliła się kontrolka - tym razem górna Check Engine, a nie jak wcześniej "usterka silnika" na Conversie. Odczytałem błędy - P24A4, P2463 oraz P246C. Wróciłem do serwisu, panowie mieli poprawić robotę następnego dnia.
Gdy przyjechałem po odbiór samochodu okazało się, że nie byli w stanie tego naprawić i powiedzieli że naprawić to może jedynie elektryk, a u nich nie ma takiego. Pojechałem do elektryka - naprawił co poprzednicy popsuli.
Niestety wciąż świecił się błąd P2463 - nagromadzenie sadzy.
Wróciłem do pierwszego warsztatu. Panowie sprawdzili według ich wszystko co mogli i stwierdzili, że winny musi być sam DPF - konieczna była wymiana.
Tak więc wymienili go oraz obiecali, że wszystko będzie już w porządku.
Następnego dnia zauważyłem, że DPF przepala się dosłownie co chwilę (rozpoznaję to po spalaniu - 2,2 - 2,5 l/h na postoju oraz po dźwięku tłumika). Dosłownie po odpaleniu rano samochodu i wyjechaniu z miejsca parkingowego rozpoczyna się wypalanie (na zimnym silniku). Po zakończeniu jednego cyklu następuje kolejny i kolejny. Muszę czekać pod domem ze zgaszeniem silnika, gdyż boję się aby paliwo nie dotarło do oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oprócz tego znów włączył się check engine - błąd P0546 - uszkodzony układ czujnika temp. spalin.
Pojechałem trochę zirytowany do tego samego serwisu. Panowie powiedzieli, że sprawdzą i poprawią co trzeba. Zadzwonili do mnie z informacja, że trzeba wymienić oba czujniki za dopłatą. Niewiele myśląc zgodziłem się - czujniki są wymienione.
No i tu pojawia się problem. Błędy poznikały, a DPF nadal co chwilę się wypala. Nie wiem co robić.
Czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim?
Czy możecie polecić mi jakiś dobry warsztat w Warszawie lub okolicy, gdzie znają się na DPF'ach i potrafiliby mi pomóc?
PS. Czy jest możliwe, że te czujniki temp spalin uszkodziły się przez to ciągłe wypalanie?
Mike1765 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2018, 19:58   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: Problemy z DPF - stałe wypalanie po wymianie filtra
Przedewszystkim to zmien warsztat.
Moze czujnik roznicowy jest walniety, wezyki idace od filtra do czujnika, albo okablowanie.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2018, 14:09   #3
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
Domyślnie Odp: DPF - stałe wypalanie po wymianie filtra
zresetowali wartosci wyuczone dpf?
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2018, 14:19   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Jedz do Solid Garage i nie marnuj pieniedzy.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 13-05-2018, 04:34   #5
bob8
Zarejestrowany: 05-09-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0 163KM
Postów: 38
Tez mialem wypalanie co chwile ale blad inny bo 246B. Okazalo sie ze czujnik roznicy cisnien nie mial styku i nie bylo odczytu wartosci.
bob8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf , mondeo mk4 , monedo , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:37.
