Stary 13-06-2019, 17:15   #1
moreniak
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 10-09-2017
Model: kuga
Silnik: 2.5t
Postów: 9
Domyślnie Klimatronic wariuje
Witam. Piszę gdyż mam problem z klimatyzacją, mianowicie na postoju i luzie klima działa jak powinna, a podczas normalnej jazdy co jakiś czas się wyłącza. Robiłem livedata OBD2 i kompresor działa cały czas ale PCM pokazuje co chwilę A/C off i dmucha ciepłym. Przy jeździe na tempomacie też tak jest.
Ktoś ma pomysł co to może być . Klima dopiero co nabita 600g
Silnik 2.5t
moreniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2019, 21:23   #2
maxtros
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 13-10-2015
Model: Ford Kuga
Postów: 28
Domyślnie Odp: Klimatronic wariuje
podczas jazdy nie wyłącza się sprężarka? może cewka elektromagnetyczna sprężarki puszcza i rozłącza układ..
ewentualnie wentylator chłodnicy się zacina i rozłącza układ
maxtros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2019, 16:42   #3
volak
Zarejestrowany: 24-09-2006
Model: Kuga
Postów: 21
Mam takie same objawy: na postoju wszystko OK a podczas jazdy co pewien czas zaczyna dmuchać ciepłym. dzisiaj wyłapałem że jak się zatrzymałem jeszcze przez chwilę miałem spalanie 0,5-0,6 czyli kompresor wyłączony a po chwili spalanie wskoczyło na 0,9-1,1 i kompresor się załączył i chłodnym zaczęło wiać. Dziwne zachowanie i nie wiem co może być przyczyną.
Ktoś coś ponawiam?
VOLAK
Ostatnio edytowane przez volak ; 26-07-2019 o 12:52
volak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2019, 18:50   #4
maxtros
Imię: Krystian
Model: Ford Kuga
Postów: 28
u mnie stanął wentylator na postoju jak rozłączyło samoczynnie sprężarkę.
Auto pochodziło i zaczęło mocno się grzać dopiero lekko popchnąłem wentylator i zaczął kręcić. Klima się załączyła.
Podczas jazdy możliwe, że wentylator dostaje podmuchów i kręci jako tako. Zamierzam wymienić szczotki albo cały wentylator
Stary 26-07-2019, 13:44   #5
volak
Model: Kuga
Postów: 21
Jakieś efekty?
VOLAK
Stary 28-07-2019, 09:08   #6
Navigo
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 06-04-2018
Model: kuga
Silnik: 2.5
Postów: 13
Podobne objawy wystepuja przy zużytym sprzegiełku, wystarczy uregulować.
Navigo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2019, 14:17   #7
lewy87r
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: kuga mk2
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 35
A to nie jest normalna praca tej klimy?
Choć ja jak ustawie na 16stopni auto + obieg zamknięty to klimy nie rozłącza praktycznie nigdy.
Jak dam na LOW to pochodzi, na chwile rozłączy i znów załączy klime i tak ciągle ale odstępy wyłączenia klimy są różne.
Nie diagnozowałem tego. Póki co bo przy temperaturze 16-17-18 stopni działa non stop.
Może taki program jej jest?
lewy87r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2019, 12:21   #8
moreniak
Imię: Konrad
Model: kuga
Silnik: 2.5t
Postów: 9
W moim przypadku, poprzez takie chwilowe załączanie i rozłączanie klimy , przy ustawieniu np.18 stopni , nawiew chodzi na max , i nie jest w stanie schłodzić kabiny do takiej temp (podczas jazdy w trasie). Jechałem z odczytem live pidów z modułu PCM i HVAC, i wygląda to tak że PCM ciągle trzyma włączoną sprężarkę a moduł klimatyzacji co chwile , ją wyłącza.
Jakieś pomysły?? Klima szczelna, nabita
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:35.
