13-02-2014, 18:24 | #11 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
Odp: Brak Mocy po Naprawie sterownika Pompy
w WG jest dwie opcje:
- jak jest zaciete w pozycji takiej ze puszcza spaliny bokiem to turbina nie bedzie doladowywac - jak jest zaciete w pozycji takiej ze wszystkie spaliny ida na wirnik, to turbina bedzie pompowala i bedzie przeladowywac silnik, balwanki beda puchly. przy 1,2 bara komputer wytnie dawke i moc spadnie. Jezeli teraz sie zadna kontrolka nie zapala to i jak podjedziesz na kompa to nic raczej nie zczytasz. u mnie tez sie to kilka razy zdazylo ze podczas odpalania migala kontrolka swiec i auto nie odpalilo , ponowny start i juz wszystko okej, chodzi normalnie, nic sie nie dzieje , jest moc, dlatego olewam temat, prawdopodobnie lapie wtedy chwilowy blad zwiazany z czujnikami walu korbowego lub polozenia waleczka w pompie. jeszcze zapytam czy zmieniales moze rozrzad ? Ostatnio edytowane przez Uziu ; 13-02-2014 o 18:27 |
14-02-2014, 09:29 | #12 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 11-02-2014
Model: focus GHIA
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 1999
Postów: 9
Re: Brak Mocy po Naprawie sterownika Pompy
Chodzi Ci o te które mozna w aucie sprawdzić ? Jest tylko kod o niskim napięciu akumulatora chyba p 9318
Bump: Tak rozrząd przy 70"tys byl zmieniany |
14-02-2014, 11:31 | #13 |
Imię: Wojciech
Model: focus GHIA
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 1999
Postów: 9
po zdiagnozowaniu komputerem wywalil 11 bledów z czego 2 nie daly sie usunac - p1664 i p1564
14-02-2014, 11:43 | #14 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 56
Pierwszy błąd to powietrze w układzie paliwowym a drugi , błąd sterowania pompą paliwową tyle się doczytałem
14-02-2014, 18:33 | #15 |
Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
tak to bledy z pompy, nadal cos tam musi szwankowac w tej pompie , moze nastawnik , moze czujnik polozenia walka pompy.
15-02-2014, 10:03 | #16 |
Imię: Ariel
Zarejestrowany: 07-08-2012
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 tddi - 90KM
Rocznik: 2000
Postów: 49
może przestawiona pompa o 1 ząbek do tyłu ?
16-02-2014, 14:22 | #17 |
Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
kolega chyba nic nie wspominal o tym ze pompa byla wyjmowana z auta ? lub byl robiony rozrzad ?
16-02-2014, 17:35 | #18 | |
Zarejestrowany: 13-02-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN
Rocznik: 2000
Postów: 38
16-02-2014, 18:02 | #19 | ||
Zarejestrowany: 13-12-2011
Silnik: TDCi
Postów: 119
Odp: Re: Brak Mocy po Naprawie sterownika Pompy
Masz źle naprawiony sterownik. Cytat:
16-02-2014, 18:03 | #20 |
Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
czego dokladnie kolego nie rozumiesz ?
jak wg bedzie calkowicie otwarte to czesc spalin z silnika pojdzie w wydech i turbina nie wytworzy cisnienia - za malo spalin aby dostatecznie rozpedzic wirnik, jezezli bedzie natomiast zamkniete w pozycji ze wszystkie gazy beda szly na wirnik to turbina bedzie pompowac caly czas, wbije 1,2 bara , wtedy sterownik silnika utnie dawke aby nie przeladowac silnika i wystapi tzw overboost- tak komputer zabezpiecza silnik. WG powinno sie otwierac przy ok. 1,0 bar. w pierwszym przypadku wcale nie bedzie mocy , bo turbina po prostu nie bedzie pracowala, tak jak bys jechal wolnossacym w 2 gim przypadku moc bedzie do puki komputer nie wytnie dawki paliwa po przekroczeniu cisnienia 1,2 bara , wtedy sie zmuli. Ostatnio edytowane przez Uziu ; 16-02-2014 o 23:41 |
