Stary 15-02-2014, 19:07   #1
benaglio1
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 15-02-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Domyślnie Brak mocy na rozgrzanym silniku.
Ford Focus mk II 2007 1,8 tdci 115km plus 15 chip
Czytałem kilka podobnych tematów jednak w żadnym nie znalazłem odpowiedzi.
Kiedy rozgrzeje sie silnik w aucie i np. ruszam ze świateł nie ma mocy pod pedałem gazu, czasem auto reaguje pod 3-4 wciśnięciu pedału gazu, zdarzyło sie tez ze auto gasło, często tez tak reaguje gdy zwalniam do ok. 20 km/h. Jednak jeśli wyłaczę silnik i włączę jest wszystko ok. Dzieje się tak tylko na rozgrzanym silniku. Wymieniłem filtr paliwa, mechanik mówił że to od zamulone jazdy i mam go przepalić na obwodnicy, zrobiłem tak i też nie pomogło.
Ktoś miał taki problem? Wie jak go rozwiązać?
benaglio1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2014, 18:04   #2
KruczeK
Zarejestrowany: 13-12-2011
Silnik: TDCi
Postów: 119
Domyślnie Odp: Brak mocy na rozgrzanym silniku.
Nagle się to stało?
Przyczyn może być cała masa, rzetelna diagnostyka i odczyt parametrów pracy silnika na pewno wykażą winnego tego stanu.
KruczeK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2014, 09:02   #3
michalkosc
Imię: michał
Zarejestrowany: 05-02-2011
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 50
Sprawdż na komputerze czy nie ma błędu od pedału przyspieszania - gazu.Kiedyś czytałem ,że lubi się psuć część ścieżki drukowanej w jego wnętrzu.
michalkosc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:05.
