Stary 08-04-2018, 20:48   #1
wkg
Zarejestrowany: 23-11-2008
Model: Mondeo mk V Titanium, było Mondeo mk IV
Silnik: TDCi 2.0 150, było 140@180
Rocznik: 2018, było 2009
Postów: 109
Domyślnie 2.0 TDCi 140km - rośnie temperatura w korku drogowym
Hej !
Dziś stojąc w korku na A2 zauważyłem, że rośnie mi temperatura cieczy chłodzącej.
Dziwne, dotychczas nawet w największych upałach Chorwacji, w korkach, temperatura stała jak wmurowana na 85 stopniach. A dziś po jakiejs półgodzinie powolnego przesuwania sie w korku - właściwie stania zaczęła w pewnym momencie szybko rosnąc ... przez kilka minut doszła do czerwonego pola (nie na czerwone). Wiatrak chłodnicy był włączony - nie widziałem ale wyraźnie go słyszałem. W tym momencie zjechałem na pobocze, wyłączyłem silnik, kilka minut odczekałem, temperatura wróciła do normy. Włączyłem silnik i dalej powoli w korku a temperatura znowu rosnie. Doszła do czerwonego ale w tym momencie korek sie skończył, delikatnie przyspieszyłem i szybko spadła do 85 i tak juz cały dzień. Po południu zostawiłem go na wolnych obrotach na pół godziny ale temperatura stała na 85 jak wmurowana więc nie udało się powtórzyć tej sytuacji.
Przebieg 263tkm ale pompa wody wymieniona z rozrządem przy 190 tkm. Wiatrak działał. Termostat raczej też OK, bo przy normalnej jeździe trzyma stałą temperaturę. Pompa wody działa, bo gdyby nie działała to przy jeździe tez by nie było chłodzenia. Poziom płynu chłodniczego OK.
Czy ktos ma pomysł co to mogło byc ? Jakies chwilowe przytkanie termostatu ? Pompa która wody podaje tylko przy wiekszych obrotach silnika ? Z tego co wiem, wypalanie DPF które przez moment podejrzewałem nie powinno powodować podniesienia temperatury cieczy chłodzącej. Mam zaślepiony i wycięty softwaerowo EGR ale to chyba nie ma znaczenia.
wkg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2018, 21:27   #2
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: Mondeo Mk5 ; Focus Mk4; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.0 TDCI 180ps ; 2.0 TDCI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2018 ; 2020 ; 2017
Postów: 1,382
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi 140km - rośnie temperatura w korku drogowym
Masz elektryczną roletę chłodnicy?
Może ona się zaciela, to bardzo częsta przypadłość.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2018, 21:44   #3
wkg
Postów: 109
Przypuszczam, że wątpię choc prawde mówiąc pierwszy raz słysze o elektrycznej rolecie chłodnicy w mk4. Jak to sprawdzić ?
Stary 08-04-2018, 21:46   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Jak to sprawdzić ?
Podać VIN i maila w temacie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A tutaj o niej: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 08-04-2018, 21:53   #5
wkg
Postów: 109
Dzieki, podałem !
Ale pewnie nie mam bo to przedlift, zresztą nic podobnego nie kojarze; (
Bump: No to nie mam tej rolety.
@Mariusz: Dzięki za rozkodowanie.
Stary 08-04-2018, 22:41   #6
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2x2008, 2011, 2015
Postów: 1,253
Klimatyzacja pewnie też Ci nie działa... sprawdź wentylator.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2018, 22:45   #7
wkg
Postów: 109
Fakt, nie działa. Czyli wygląda na wentylator.
Może mi się tylko wydawało, że go słyszałem.
Dzieki, będę szedł w tym kierunku !
Stary 08-04-2018, 22:53   #8
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,253
Hint: kabelek przy wtyczce do modułu wentylatora. Ten najcieńszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16
Stary 08-04-2018, 23:02   #9
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,382
Profilaktycznie wymieniłbym termostat. Może być zacięty.
Koszt nie duży.
Rolety szukaj w dolnej zderzaka - takie żaluzje.
Stary 08-04-2018, 23:02   #10
wkg
Postów: 109
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK, schodze do garażu, może nic nie urwe przy okazji ; ))))
Mam nadzieje, że to kabelek albo bezpiecznik : )
Dzieki !
Napisał franczesko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koszt nie duży.
Rolety nie mam, najpierw sprawdze kabelek przy sterowniku wentylatora i sam sterownik, raczej to nie termostat bo nie tylko, że zawsze działał to jednak jednoczesny brak klimy i termostat to małe szanse - sądzę.
Ostatnio edytowane przez wkg ; 08-04-2018 o 23:07
korek , mondeo mk4 , pompa wody , temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:50.
