Stary 10-01-2007, 11:04   #21
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
mysioo, miło, że przydały się nasze porady. :fcp4
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2007, 11:07   #22
frompoland
Imię: Adam
Zarejestrowany: 31-03-2006
Model: Ford Mondeo Titanium X Pac
Silnik: Petrol 240HP
Postów: 1,499
Domyślnie
nie zapomnij kliknac POMÓGŁ
frompoland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2007, 12:39   #23
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Domyślnie
Napisał frompoland
llechowi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
A mnie ciągle nęci, czy wystarczy jeden BLOS :/ . Może być za dużą zwężką dla powietrza i nie wydawać też z gazem. Wiem, wiem, że to podnosi cenę instalki o 350 zł.
No nic okaże się jak Ci to założy. Dołożyć zawsze można w trakcie. Jak już wyreguluje i zrobisz z 50 - 100 km to go przetestuj, czy czasem nagle na jakiś obrotach pod obciążeniem nie "przysiada".
Ale ogólnie będziesz z BLOSa bardzo zadowolony.
Było
Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD
[Regulamin Forum] [Sklep forumowy]
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2007, 12:49   #24
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
karex, ale on napisał
Napisał mysioo
Co ciekawe od razu zaproponował wiekszy reduktor i blosa,
ja z tego wnioskuję, że blos też będzie ten większy. Chociaż faktycznie nie wynika to jednoznacznie z kontekstu.
Stary 10-01-2007, 12:58   #25
karex
Avatar karex
Postów: 2,806
Domyślnie
Dowiemy się już niedługo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Było
Stary 11-01-2007, 08:41   #26
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
mysioo, no i jak to tam wszystko wyszło?
Stary 11-01-2007, 22:12   #27
mysioo
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: explo
Silnik: 4.0
Rocznik: 93
Postów: 258
Domyślnie
Panowie . Kurcze gazownik zamontował(od 9.00 do 18.00 sie męczył).Jak to wygląda- na fotkach podam może za chwilę,bo coś z usb mnie sie stało...
Reduktor BRC jakiś AT90E-E- Super SE do 200kW podobno ? .Blos standardowy . Kurcze rura od kanalizy chyba :fcp2 . Lało dzisiaj w Legnicy jak cholera (i wiało jak diabli) więc nie miałem okazji pogazować za wiele ale zrobiłem rundke po obwodnicy ok 20km .Efekty :
+ Róznica w pracy silnika pomiędzy PB a gazem niewielka, choć wyczuwalna
+ Różnica w dynamice(subietywnie) niewielka ale nie mogłem poszalec bo ciemno ,ślisko a
ja ślepy
o spalaniu za jakiś czas .....
- po 20 km w deszczu cos pierd......ło i zaczęły się schody. Na gazie szarpie ,brak jałowych
cuda wianki(to mój pierwszy gaz,więc sobie wyobrażacie jak z banana na gębie zrobiła się od razu akcja pt.awaryjna wymiana gaci :fcp2) Na PB jałowe szaleją 700-1000 obr ale jechać się dało. Okazało się że wypadł przewodzik podciśnienia ,ten który mi zawsze wypadywa,a o którym zapomniałem powiedziec gazownikowi, coby jakowąś końcówkę hand made dorobił .... i się stanęło.
Umówiłem sie na jutro coś będzie grzebał -zobaczymy.Problem w tym,że nie będzie mnie w kraju przez pare dni ,a boję się tak jechać ,niesprawdzonym gazikiem, choć to tylko 1200km w dwie strony
link do fotki tak było: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
link do fotki tak jest: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
[ Dodano: 2007-01-12, 00:04 ]
Muszę wyjechac na kilka dni ,więc jak się nie pojawię na forum to znaczy.................. że
explozja (4.0L V6 ) była :fcp4
pozdrawiam
Jarek
zapraszamy :
http://www.explorerclubpolska.com/forum ... 2cd32d214c
chętnie zakupie przewód hamulcowy-prawy przód
mysioo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2007, 12:25   #28
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Domyślnie
mysioo, 140 kW może być za mało - polecam reduktor OMVL R90 ma koło 190 kW i spisuje się świetnie w autach o sporej mocy (mój ma 195 KM i daje radęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Radziłbym blosa troszkę dalej od przepustnicy, jeśli na deszczu strzeliło to może pomyśl nad tym czy masz dobre przewody WN i świeczki bo to na gazie musi być w bdb stanie.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2007, 12:28   #29
frompoland
Imię: Adam
Postów: 1,499
Domyślnie
Struna, ale mysioo ma
Napisał mysioo
Stary 12-01-2007, 12:36   #30
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Domyślnie
no wcześniej napisałem niż do końca doszedłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a co ro reduktora BRC to pierwsze słyszę o takim
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:57.
