Stary 22-04-2019, 18:38   #11
bp21
Imię: Bogumił
Zarejestrowany: 27-07-2009
Model: Focus c-max
Silnik: 1,6
Domyślnie Odp: C-Max 1.6 TDCI Skrzynia CVT Komunikat ''Uszkodzona skrzynia biegów''
Trochę odkopie temat, mam problem z automatyczną skrzynią biegów, komunikat usterka skrzyni biegów
pojawia się najczęściej przy puszczeniu gazu.
Jakieś sugestie, podpowiedzi?
Z góry dziękuję
Edit.
Zły jestem to dopiszę, byłem u "specjalistów" od skrzyń.
Niby zrobili diagnostykę, oporność, ciśnienie, ponowną adaptacje, itd. Ale nic z tego nie wynikło, dalej nie wiadomo jaka jest usterka, bo trzeba wyjac skrzynie. Finalnie kilka stów w plecy i dalej głupi. Pozdrawiam. ��
Ostatnio edytowane przez bp21 ; 01-05-2019 o 08:17
bp21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2019, 18:58   #12
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
najczęstszym problemem tej skrzyni jest sterownik skrzyni.
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2019, 18:57   #13
adax2
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci
Domyślnie Re: C-Max 1.6 TDCI Skrzynia CVT Komunikat ''Uszkodzona skrzynia biegów''
Witam. Podepnę się z moją skrzynią .
Oczywiście focus cmax 1,6tdci cvt.
Błędy były inne i dotyczyły poślizgu sprzęgła .
Zdecydowałem się na wymianę sprzęgła hydrokinetycznego.Po wymianie sprzęgła ,poszedł nowy olej i filtr i teraz mam taki objaw że auto nie chce ruszyć .Włączam DRIVE i nic po jakimś czasie coś tam lekko zaczyna ruszać ,nie wiem czy to zdrowe dla skrzyni ale dodaję trochę gazu i samuchód zaczyna powoli ale to bardzo powoli ruszać i tak coraz szybciej szybciej aż w końcu po jakiś 50 metrach załapuje i już jedzie rewelacyjnie .Można tak do woli nim jeżdzić ,gaszę kilkakrotnie silnik sprawdzam i wszystko ok.Błędów brak.Potem odstawiam go na godzinę i po godzinie ZNóW!!! to samo .Co poszło nie tak???
Ostatnio edytowane przez adax2 ; 24-04-2019 o 20:18
adax2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2019, 17:23   #14
adax2
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci
Problem rozwiązany.
Stary 30-05-2019, 17:17   #15
Budocomplex
Imię: waldemar
Zarejestrowany: 18-11-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCi 130 km
Panie adax,super że udało się rozwiązać problem ale jeszcze lepiej by było jak by Pan się podzielił infem co było problemem.
U mnie idealnie taki sam objaw.
Budocomplex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2020, 18:01   #16
ELWOHO
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 14-11-2019
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Witam.Mam identyczny objaw w moim C-Max.Konwerter po regeneracji,nowy olej,wszystkie błedy usunięte.Auto ledwo się toczy a po przekroczeniu 2,5tys. obrotów wywala błąd P0715.Jak go rozbujam to cały dzień może jeżdzić normalnie do czas postoju i tak w kółko.Proszę napisz jak rozwiązałeś tą usterkę.
ELWOHO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2020, 22:34   #17
pkol07
Imię: Ziom
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: focus c-max 2006 CVT złom
Silnik: 1.8 125km
Unhappy Odp: Re: C-Max 1.6 TDCI Skrzynia CVT Komunikat ''Uszkodzona skrzynia biegów''
Napisał adax2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem rozwiązany.
Co za...
Za takie coś powinien dostać bana.
Wracając do tematu, ja z kolei zastanawiam się nad wgraniem sterownika skrzyni biegów ale wersji amerykańskiej. Objaw mojej skrzyni cvt jest taki, że w trakcie jazdy nie ma żadnego szumu ale przy każdym postoju (niezależnie czy na N, D, P) po dwóch-trzech sekundach skrzynia wyraźnie zaczyna szumieć. Tak jakby jakieś tarcze o siebie się tarły. Nie znam się na mechanice, więc to tylko moje subiektywne porównanie.
Macie jakieś pomysły?
pkol07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2022, 19:22   #18
doni
Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-03-2020
Model: C-Max,Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Rocznik: 2011, 2006
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI Skrzynia CVT Komunikat ''Uszkodzona skrzynia biegów''
Mam problem w moim c-maxie 2006 rok automat kręci tylko do 3000 obrotów max 90km/h nie wiem czy szukać jakieś innej skrzyni biegów w serwisie Forda powiedzieli że nie opłaca się naprawiać ale chcieli odkupić moje auto to wzudziło moje podejrzenie że może to nic poważnego
doni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2022, 18:44   #19
Piotr_V6
Postów: 696
no w serwisie napewno się nie opłaca , ogólnei bardziej opłaci się szukać używanej sprawnej niż naprawić to co masz . A jeszcze lepiej przełożyć na manual i rozstać się z tą skrzynią na zawsze bo ani to fajne ani ekonomiczne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:35.
