Stary 21-06-2019, 20:15   #1
lazior81
Imię: Artur
Zarejestrowany: 14-06-2018
Model: Escape
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 14
Domyślnie Wymina szyby czołowej - Jaka ?
Witam, potrzebuję znaleźć szybę czołową do Escape z 2017r, jednak nie moge nigdzie znaleźć. Pytanie dotyczy symbolu szyby, czy muszę znaleźć identyczną czy któraś liczba bądź cyfra symbolu może być inna? Moja rozbita szyba ma symbol GJ54-S03100-B, na alledrogo niby jest podobna ale różni sie ostatnia literą I drugie pytanie gdzie w okolicy Krakowa znajdę taką szybę? Bo zakładam, ze w serwisie zapłaciłbym zlotem😂 z góry dziekuje za pomoc
Typ Pliku: jpg IMG_20190605_165822.jpg (96.5 KB, 88 wyświetleń)
lazior81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2019, 20:54   #2
Wacman
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Escape/Kuga Titanium 4x4
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
Domyślnie Odp: Symbol szyby czołowej
Jak kupowałem do siebie to nie zwracałem uwagi na żadne symbole, szukałem takiej, która była podgrzewana i miała czujnik deszczu. Jak pamiętam to w Escape tan nadruk jest chyba na środku a w Kudze po prawej stronie i okienko na Vin w wersji EU jest trochę mniejsze.
Proponuję szukać nowej szyby, bo używane często będą porysowane, lub mogą mieć uszkodzone uszczelki przy wycinaniu. Nowe czasami można znaleźć w dobrej cenieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wacman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2019, 21:59   #3
lazior81
Imię: Artur
Model: Escape
Postów: 14
Wacman, dzięki za info, pytanie właśnie jaką kupić bo z tego co szukałem to jest wiele wersji, dlatego pomyślałem, że może ktoś rozszyfruje te numery tak, żebym wiedział która będzie pasować, bo się różnią czujnikami, radarami, kamerami itd. Odnośnie nowej też nad tym myślę, ale jest droższa sporo
Stary 21-06-2019, 22:08   #4
Wacman
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
To przecież widzisz po szybie co Ci potrzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.żadne rozszyfrowywanie numerów jest Ci niepotrzebne! Ja za nówkę Pilkingtona (grzana z czujnikiem deszczu) dałem chyba 700zł z wysyłką
Stary 24-06-2019, 05:55   #5
Leonardr
Imię: Leonard
Zarejestrowany: 30-06-2012
Model: Kuga
Silnik: 2,0TDci
Postów: 14
Kolego lazior81 w Krakowie na os. Kombatantów jest firma wprawiająca szyby do aut,ceny nie z księżyca a robią szybko i solidnie . Może tam podjedziesz to ci dobiorą odpowiednią i zamontują. Powodzenia.
Leonardr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2020, 09:57   #6
Moskit33
Zarejestrowany: 08-09-2018
Model: Ford escape
Postów: 29
Domyślnie wymiana szyby czołowej
Koledzy pytanie do fachowców ,ford escape 2017 mam do wymiany szybę czołową , Do szyby od dołu idą kable do podgrzewania pola wycieraczek gdzie są dość grube ścieżki grzejące . Rozumiem że one załączają się razem z załączeniem tylnej szyby . I teraz moje pytanie czy da rade podłączyć podgrzewaną szybę od kugi pod te kable , Wiem że kuga ma kabel jeszcze u góry ale to można do dachu przy lampce podłączyć . tylko czy to wszystko pociągnie ;-)
Moskit33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2020, 12:44   #7
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: wymiana szyby czołowej
Napisał Moskit33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy da rade podłączyć podgrzewaną szybę od kugi pod te kable ...
NIE. Podgrzewana przednia szyba to zupełnie inny układ elektryczny.
Stary 22-11-2020, 06:49   #8
Moskit33
Model: Ford escape
Postów: 29
Dziękuję za odpowiedz . Czyli te dwa kable które grzeją pole wycieraczek nie podołają całej szybie ? tak myślałem ale wolałem się uoewnić
Stary 09-08-2022, 12:38   #9
misnikowski
Zarejestrowany: 27-05-2020
Model: Escape SE Sport Utility
Silnik: 2.0 EcoBoost 240KM
Witam, odświeżam temat szyby czołowej. Muszę w swoim Escape z 2015 roku wymienić ową i pytanie do forumowiczów - czy szyba z Kugi będzie pasować? W swoim egzemplarzu mam zwykłą czołówkę, bez czujników, bez ogrzewania, z małym zaczepem na lusterko. Na stronach z szybami pojawiają się co prawda opisy Kuga\Escape, ale ciężko jest znaleźć coś z małym zaczepem na lusterko.
misnikowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2022, 13:37   #10
Postów: 17,035
Napisał misnikowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...ciężko jest znaleźć coś z małym zaczepem na lusterko.
Wymienić sobie szybę na "wypasioną" od Kugi i podokładać, to co brakuje w amerykańścu (czujnik deszczu, kamerę asystenta pasa i automatycznych długich itp.). Jak szyba jest już pod kamerę i czujnik, to można sobie dokładanie rozłożyć w czasie... Nawet szybę ogrzewaną da się popodłączać i uruchomić - choć z tym akurat to jest trochę roboty...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:37.
