Stary 14-12-2020, 16:08   #11
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: Czy to Filtr Paliwa ? Błąd P0698 oraz P0183
Dokładnie, odpowietrzyć i doładować akumulator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niektórzy zalewają filtr czystą ropą, inni stosują dodatkową gruszkę do ręcznego napełnienia, także masz do wyboru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-12-2020, 18:01   #12
Patrol161
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-03-2017
Model: Ford Focus Mk 2
Silnik: 1.6 TDCI 109 Km
Postów: 17
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeżeli sam wymieniałeś to musisz odpowietrzyć.
Jakiś pomysł jak to robić?? Spompowalem już że 2 litry paliwa i dalej nic.. Odpalałem na plank i też lipa.
Bump:
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też zastosowałem gruszkę, ale mam wrażenie że ciągle pęcherzyki powietrza są w przewodzie przed gruszką. Gdzie ja wpiąć najlepiej?
Patrol161 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2021, 13:19   #13
maritomb72
Zarejestrowany: 15-01-2020
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 11
Domyślnie Błędy P0183 i P0698
Przed wczoraj jak żona wracała z pracy Ford Focus MKII 1.6TDCI nagle auto zgasło i stanęło. W ogóle nie da się uruchomić. Podłączyłem tester diagnostyczny i wyskoczyły dwa błędy P0183 Fuel Temperature Sensor A i P0698 Sensor reference voltage C. Pierwszy błąd jakby czujnik temperatury paliwa, wyjąłem go i sprawdziłem wartość rezystancji, pokazało 3,5kohm czyli 3500ohm i nie wiem czy to dobrze czy źle, napięcie na kostce do tego czujnika przy włączonym zapłonie jest 5V i też nie mam pojęcia czy dobrze. Drugi błąd P0698 niskie napięcie obwodu czujnika C.
Czy ktoś miał taki problem? I jak go naprawić?
Ostatnio edytowane przez maritomb72 ; 17-04-2021 o 13:36
maritomb72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2021, 14:06   #14
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Paliwo jest? Filtr paliwa drożny? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-04-2021, 17:15   #15
maritomb72
Silnik: 1.6tdci
Postów: 11
Tak paliwo jest, filtr paliwowy wymieniony w tamtym roku we wrześniu, Ale żeby tak nagle stanął to tak jakby coś go rozłączyło, nie wiem co jeszcze szukać. Filtr sprawdzę ale gorzej będzie odpowietrzyć
czujniki , filtr cząstek paliwa , zapłon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:57.
