02-03-2024, 09:05 | #1 |
Zarejestrowany: 26-08-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.000 TDi
Postów: 26
Wibracje w kabinie-wał napędowy nie wchodzi on centrycznie do pierścienia
Cześć,
Mam problem z wibracjami pochodzącymi, jak się wydaje, od strony silnika lub układu napędowego. Ok. 2 lat temu narastające drżenie w kabinie się pojawiło. Wymieniłem 3 poduszki, podobno rozwalone, problem się nieco uspokoił. Po roku znowu wymiana poduszek, podobno poprzednie złej jakości, źle założone, itp. Końcem ubiegłego roku znowu problem, z tym że do drgań doszło jeszcze "buczenie od strony silnika", szczególnie przy rozpędzaniu pojazdu (dwójka, trójka), tak jakby jakieś powierzchnie metalowe ścierały się ze sobą i przenosiły i drgania i dźwięk do kabiny. Mój mechanik twierdzi, że to wyłącznie problem usadowienia silnika, próbował zmieniać jego ustawienie, itp. Problem wciąż występuje. Wykluczył koło dwumasowe, wtryski bo samochód jeździ równo, nie pali więcej, żadnego "cykania" przy wyłączaniu samochodu. Skorzystałem jednak z pomocy drugiego kolegi, wzięliśmy samochód na podnośnik. Samochód w powietrzu bez żadnych wibracji na dwójce, trójce itp. Żadnego hałasu. Po obejrzeniu spodu, żadnych opiłków, miejsc tarcia, grawerów w stali, itp. ale zaniepokoiło go ustawienie wału korbowego (samochód 4 x 4) szczególnie patrząc w kierunku tylnej osi, nie wchodzi on centrycznie do pierścienia na którym się trzyma. Zakręciliśmy kołami i nie robi obrotów kolistych a raczej "jajowate", eliptyczne. Czy Waszym zdaniem, drgania, wibracje w opisanym przypadku mogły pochodzić od wału korbowego, czy to może w ogóle mieć przełożenie na wibracje i to "buczenie" od strony silnika (tak jak pisałem jakby pilnikiem metalowym jeździć po blasze). Bardzo proszę o pomoc. Problem jest mocno wkurzający. |
