Stary 05-02-2010, 20:19   #1
piotrfocustdci
Zarejestrowany: 04-12-2008
Postów: 264
Domyślnie Czy to usterka przekaźnika wycieraczek?
Witam!
Panowie, mam pewnie prosty do rozwiązania problem, ale nie radzę sobie.
Wycieraczki przednie przy przytrzymaniu i puszczeniu dźwigni w dół pracują i zatrzymują się nagle po puszczeniu w dowolnym położeniu. Przy włączeniu normalnych programów wszystko działa, jednak jeśli wyłączę je w czasie pracy to też się zatrzymują.
Czytałem w innych wątkach, że to przekaźnik, jednak w żadnym sklepie forda nie mogę znaleźć takiej części. Są tylko przełączniki, tzn. dźwigienki do włączania.
Czy ktoś z Was może napisać uszkodzona część się nazywa i gdzie to kupić?
Z góry dzięki! Pozdrawiam!
piotrfocustdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2010, 20:51   #2
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Domyślnie Odp: Czy to usterka przekaźnika wycieraczek?
Coś bardzo słabe sklepy odwiedzasz. Padł Ci przekaźnik od wycieraczek. Czasem pomaga czyszczenie przekaźnika jak masz też tylną wycieraczkę można zamienić przekaźniki miejscami i zobaczyć czy to na 100% przekaźnik. Przekaźniki masz pod kierownica nad bezpiecznikami.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2010, 21:48   #3
piotrfocustdci
Postów: 264
Dzięki!
sprawdzałem tutaj:
tutaj:
i tutaj:
no i nie widzę takiej części...
Stary 05-02-2010, 22:14   #4
LeonMP
Zarejestrowany: 02-02-2010
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 16
Jeżeli zatrzymują się w dowolnej pozycji może to być również bezpiecznik. Sprawdz za schowkiem.
LeonMP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2010, 22:22   #5
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,010
Takie części nie są zapewne wystawione napisz i zapytaj a na 100% mają. Gdyby to był bezpiecznik to wycieraczki wcale by nie działały, po drugie w Focusie I nie ma żadnych bezpieczników za schowkiem.
Stary 06-02-2010, 00:11   #6
LeonMP
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 16
Co do bezpiecznika nie zgadzam się, miałem wiele takich przypadków. A bezpieczniki są za schowkiem w wersjach z kierownicą po prawej stronie. Zapomniałem, że wy macie kierownice po lewej. Acha piotrfocustdci przekażnik jest mały czarny i ma numer 19(jest na tej skrzynce z bezpiecznikami). Przy okazji sprawdż bezpieczniki.
Ostatnio edytowane przez LeonMP ; 06-02-2010 o 00:29
Stary 06-02-2010, 14:24   #7
bargus
Avatar bargus
Zarejestrowany: 01-09-2008
Model: Focus [Mk2] FL
Silnik: 1.8 TDCI 138KM & 360Nm V-Tech
Postów: 308
Zamień przekaźniki (szyby tylnej z przednią)- 99% pomoże.
bargus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2010, 20:40   #8
piotrfocustdci
Postów: 264
Panowie, dzięki za rady! Spróbuję zajrzeć do tego przekaźnika i zamienić je miejscami.
Dam znać czy to było to.
Stary 10-01-2011, 12:30   #9
tazzer
Zarejestrowany: 14-02-2007
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 32
Witam, podepnę się.
Mi chyba padły dwa przekaźniki (od przedniej i tylnej wycieraczki). Przednia się zacina (zatrzymuje w momencie odpuszczenia dźwigienki) a tylna w ogóle nie działa (nie padły na raz, wpierw padł przód a za jakiś czas tył). Po zamianie przód tył nadal to samo - przód się zacina a tył wcale nie chodzi.
Dzwoniłem dzisiaj do ASO Gdańsk i podali cenę w wysokości 106 zł za taki przekaźnik....wydaje mi się , że kiedyś w jakimś wątku czytałem, że to kwestia 30 zł.... Orientujecie się jak to jest? Może jest ktoś z Sopotu (albo trójmiasta) co by mi użyczył na minutę przekaźnik, co bym był pewny, że to na pewno on.
pozdro
Bartez
"My ball, my game" MJ
tazzer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2011, 06:58   #10
oisom
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Jeśli chodzi o tylną wycieraczkę to od siebie dodam że miałem taki przypadek kilka miesięcy temu że zaczęła często się zacinać , czasami pomagała ręczna interwencja by się ruszyła była coraz częściej zawodna aż w końcu przestała działać . Bezpiecznik był ok więc stawiałem na przekaźnik, wyrobiony i urwany kabel między klapą a dachem lub na spalony silnik . Okazało się że przyczyną było zanieczyszczenie dziadostwem i zapieczenie osi mechanizmu wycieraczki. Wystarczyło tylko to rozebrać ,wyczyściłem , wypolerowałem jak mogłem naładowałem smaru ile się tylko zmieściło ( nie w koła zębate mechanizmu tylko między trzpień wycieraczki a obudową i plastykową tulejka osłaniającą ) i problem znikną . Chodzi do dziś jak nowa , przetrwała mrozy i działała poprawnie . Warto na to zwrócić uwagę przed jakąś niepotrzebną rewolucją .
Marcin
oisom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:54.
