31-03-2021, 22:26 | #31 |
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Odp: Rozładowany akumulator - wymiana nie pomaga
podłącz amperomierz bezpośrednio na poborze z akumulatora i wyjmuj bezpieczniki i sprawdzaj prądy poboru przy wyłączonym zapłonie
01-04-2021, 20:29 | #32 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Poza klasyką z amperomierzem i zabawą z bezpiecznikami po kolei, to jeśli pobór prądu jest w miarę stały, to możesz podjechać do jakiegoś elektryka / elektronika (niekoniecznie samochodowego) z kamerą termowizyjną, bo okazuje się, że to też potrafi być skuteczne i sporo szybsze rozwiązanie. Czasem pozwala oszczędzić zabawy wyciąganiem wszystkiego po kolei, bo od razu widać który bezpiecznik na postoju jest ciepły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
01-04-2021, 20:33 | #33 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Pare jest cieplych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
elektryk nie potrzebuje wyciagac "wszystkich" , po uja?? co kradnie prad raz dwa sie da przemierzyć, no moze nie laik. idea nie glupia ale nie rewolucyjna a w najnowszych autach nie przelomowa zupełnie.... |
13-01-2023, 16:15 | #34 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-12-2021
Silnik: 1,5
Postów: 12
1.5 TDCi brak systemu active stop / brak wspomagania ruszania pod górę
Witam Panowie , mam pytanie co może być przyczyną tego , że prawdopodobnie na rozgrzanym silniku i przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów zapala mi się komunikat ,, brak systemu active stop " ,, brak wspomagania ruszania pod górę " zapalają się lapmki od airbag , ESP , ABS, jest brak wspomagania oraz prędkościomierz na zegarze jaki na komputerze pokładowym pokazuje 0 . Ford focus MK3 1.5 TDCi 2015 rok . Akumulator ma rok . Jakieś sugestie ? Może to alternator ?
13-01-2023, 16:48 | #35 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,816
Odp: Ford focus MK3 1.5 TDCi problem z elektryką
Czujnik ABS? Błędy jakieś czytane były?
Ostatnio edytowane przez tomao ; 13-01-2023 o 16:50 |
14-01-2023, 10:16 | #36 |
Imię: Kamil
Silnik: 1,5
Postów: 12
Odp: 1.5 TDCi brak systemu active stop / brak wspomagania ruszania pod górę
Podłączyłem forscana i wyskoczył mi błąd P068A. Co to może być ?
14-01-2023, 19:13 | #37 |
Imię: Kamil
Silnik: 1,5
Postów: 12
Dodam tylko , że akumulator jest sprawny , alternator również. Sprawdzałem to multimetrem . Napięcie przy odpalonym aucie wynosi 13.4 . Pod obciążeniem akumulator ładnie trzyma napięcie . W sensie nie skacze. Bezpieczniki wszystkie sparwdziłem . Dorzucam zdjęcie z forscan .
Ostatnio edytowane przez Kwiatek1545 ; 14-01-2023 o 19:51 |
14-01-2023, 21:07 | #38 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,597
Zalany GEM?
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
14-01-2023, 21:39 | #39 |
Imię: Kamil
Silnik: 1,5
Postów: 12
Można to jakoś sprawdzić ? Jak ewentualnie mógł on zostać zalany ?
14-01-2023, 22:33 | #40 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,373
Tagi |
akumulator |
