01-04-2021, 21:06 | #1 |
Zarejestrowany: 29-04-2007
Model: był Mondeo MK1 1.8 jest Fiesta mk6
Silnik: 1.3
Postów: 8
Sprzęgło nie rozłącza wstecznego, czasem 1-go
Moja mała Fiesta (rewelacyjne autko na dojazdy do pracyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mk6 1.3 3d 2005r sprawia problemy, mianowicie od jakiegoś czasu podczas parkowania nie mogę wyrzucić wstecznego na luz, blokuje się i sam ciągnie do tyłu. Nie zawsze się to dzieje, ale prawie zawsze jak cofam kilka metrów i manewruje sprzęgłem, w końcu się zatrzymuję na wciśniętym sprzęgle do oporu i zonk! Nie da się dać na luz, musze zgasić auto, wciskam sprzęgło i jest ok. Sprzęgło kompletne, wysprzęglik, (oczywiście układ odpowietrzony) były niedawno wymienione przy okazji wymiany uszczelki pod głowicą i problem nadal jest. Biegi podczas ruszania, czy jazdy po mieście działają jak trzeba. Przekopałem tony opisów i nigdzie nie znalazłem podobnego przypadku. Byłem u kilku mechaników, ale jak zawsze każdy ma inną teorię.
Ostatnio edytowane przez viteck ; 02-04-2021 o 07:35 |
02-04-2021, 05:15 | #2 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Odp: Sprzęgło nie rozłącza wstecznego, czasem 1-go
Zrzuć czarną plastikową osłonę przy skrzyni i sprawdź, czy nie pękła końcówka linki.
02-04-2021, 07:32 | #3 |
Silnik: 1.3
Postów: 8
Końcówki są jak nowe, wczoraj tam przy okazji zajrzałem, bo jeszcze raz próbowałem odpowietrzać, ale się okazało, że niepotrzebnie, gdyż jest dobrze.
02-04-2021, 09:33 | #4 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: mk6
Postów: 70
A może pod reguluj linkę wstecznego
02-04-2021, 20:25 | #5 |
Silnik: 1.3
Postów: 8
Da się tam coś jeszcze podregulować?
02-04-2021, 21:04 | #6 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,406
Jakiej marki sprzęgło zostało zamontowane?
Prawdopodobnie sprężyny docisku są z ****ianego materiału i kiedy dostają temperatury, to stają się bardziej plastyczne i nie mają dostatecznej siły odciągnąć docisku od tarczy. Ostatnio edytowane przez luckyboy ; 02-04-2021 o 21:06 |
03-04-2021, 05:32 | #7 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Założona minimalnie za gruba tarcza,i tak się dzieje.
Jak wiesz jak to zrobić, to spróbuj kilka razy przypalić sprzęgło, po paru razach problem zniknie. |
03-04-2021, 10:17 | #8 |
Silnik: 1.3
Postów: 8
Jak przypalić? Jeździć na półsprzęgle? Nie chcę znów wymieniać jak coś sknocę. Ono się dziwnie zachowuje tylko w przypadku jak je trzymam dłużej tak około 10-15 sekund, tak jakby samo puszczało a pedał wciśnięty w podłogę.I nie ważne czy silnik gorący czy zimny. Jak np cofam cały parking puszczę sprzęgło i wcisnę go drugi raz, to idealnie bez problemu przełączam na luz. W normalnej eksploatacji biegi zmieniam jednym, dwoma palcami.
Ostatnio edytowane przez viteck ; 03-04-2021 o 10:19 |
