Stary 16-04-2019, 08:18   #291
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Domyślnie Odp: benzyna 2l Klapki na kolektorze powietrza
Napisał mlody141 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniłem czujnik sterowania klapami i dalej to samo ...
błąd nadal pojawia się ten sam?
sprawdziłem z mechanikiem ten czujnik sterowania klapkami , różnicy żadnej w pracy silnika w sensie czy z podłączonym czujnikiem czy bez klapek nie słychać wiec jest plus , ale są dwa wejścia i na jednym wejściu zero relakcji tak jakby nie działał a ten drugi reaguje żeby zamykać klapy .
Zmieniło się coś w pracy zaworków w porównaniu do sprawdzeń, które wcześniej robiłeś?
Jutro sporobuje nagrać lepiej
Miałeś zrobić nowe nagranie i wrzucić... co z nim?
nie chodzi o to ze zamiennik jest zepsuty
niestety może tak być, że zamiennik mimo że nowy to poprawnie nie koniecznie musi działać dobrze stąd miałeś porady aby kupić choćby używkę ale oryginalną.
Stary 17-04-2019, 10:12   #292
mlody141
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 25-08-2017
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 145
Postów: 43
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nagram nowy bo tam slabo slychac .
w piatek bede wiedzial dopiero
mlody141 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2019, 10:44   #293
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Napisał bolek-tarnow Zobacz post
ok, czekamy
Stary 19-04-2019, 14:05   #294
mlody141
Imię: Adrian
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 145
Postów: 43
Nagrania nie zrobiłem zapomniałem , lecz podłączyliśmy komputer i zero błędów , a objawy nadal te same ;( nieraz w ogóle nie szarpie przez cały dzień a nieraz szarpie (dławi się i puszcza )
Stary 26-04-2019, 15:21   #295
mlody141
Imię: Adrian
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 145
Postów: 43
Przerywa ciagle ....
Stary 30-04-2019, 16:15   #296
mlody141
Imię: Adrian
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 145
Postów: 43
juz olac te przerywanie ale to mnie tak drazni ze szok.. gdy sie wrzuci sprzeglo to tego dzwieku nie slychac, ale w sumie na postoju na jalowym biegu tez to slychac jak spadaja obroty . Kto ma pomysl co to moze byc ?? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 0:13-0:16 najbardziej to slychac
Ostatnio edytowane przez mlody141 ; 30-04-2019 o 16:17
Stary 05-05-2019, 19:27   #297
pikon7
Avatar pikon7
Zarejestrowany: 23-07-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 benzyna 145KM TBWB + LPG
Postów: 42
Domyślnie Re: benzyna 2l Klapki na kolektorze powietrza
Witam.
Przymierzam się do skontrolowania / wymiany klapek wirowych. I mam teraz zagwozdkę. Bo kompletuję sobie zestaw wszystkich potrzebnych mi części i do strony 23 tego wątku nikt nie wspominał o konieczności wymiany tulejek a tymczasem kolega Kolekszy w wątku nr224 ze strony 23 pisze że wymieniał. To w końcu trzeba to zamawiać czy te tulejki się nie zużywają? Albo inaczej. Nie we wszystkich kolektorach są? Ja mam S-maxa czyli taki sam silnik jak w Mondeo MK4. Pomocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pikon7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2019, 19:52   #298
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
U mnie nie było tulejek.
Stary 05-05-2019, 20:01   #299
pikon7
Avatar pikon7
Model: S-max
Postów: 42
Ok, a masz auto przed liftowe czy po liftowe?
Bo w 1 poście tematu o naprawie kolektora :
jest wzmianka że tulejki były w poliftowych tylko nie wiadomo których poliftowych? Mk3 czy Mk4 , S-max-y po liftowe też?
Stary 06-05-2019, 08:17   #300
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
W MK3 nie było, w MK4 były. Osobiście nie wymieniałem tych tulejek, raczej nie są zagrożone zużyciem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:20.
