Stary 25-11-2016, 13:22   #71
Szczyglaty
Avatar Szczyglaty
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: SMAX
Postów: 162
Domyślnie Odp: Ogrzewanie przedniej szyby
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ze znizkami doczytalem ,ze jesli pzu szyby pojdzie w ruch , to w nastepnej firmie moga to traktowac jako zdarzenie i pojdzie sie pasc 10-20 procent pewnie na 2 lata
jak u was to wyglada ?
Tak jest raczej w przypadku AC.
Ja mam w link4 i jeżeli "odpukać" uszkodzi mi się szyba pod wpływem czynników zewnętrznych (nie wiem co bym musiał powiedzieć jak np. auto stoi na parkingu osiedlowym a na drugi dzień ma zbitą szybę), Link4 pokrywa 75% kosztów wymiany szyby. Ubezpieczony płaci 25%.
Szczyglaty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2016, 17:27   #72
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Masz rację i najlepiej zostać w tej samej firmie wtedy nic nie tracisz . Mam tak w OC AVIVA + szyby dodatkowo + 107zł . (jest to UDZIAŁ WŁASNY+ 150 zł przy wymianie ). Są to moje dane z roku ubiegłego bo wymieniałem szybę czołową.
Przed opłaceniem nowej składki zasięgnąłem informacji z RANKOMAT i okazuje się że każda szkoda jest zgłaszana do centrali także szyby . Jeśli zmienisz firmę każda nowa firma wysyła zapytanie do centrali a tam jest wszystko wrzucone do jednego worka jako ,, SZKODA'' . i w ten sposób z automatu naliczają ci w nowej firmie zwyżkę i jeśli dobrze pamiętam było tak kiedyś że żeby powrócić do 60% czekało się 4 kolejne lata .
Ale w/g mnie jest to spory zysk dla kierowcy .
Stary 25-11-2016, 18:36   #73
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
problem jest taki ,ze nie wiadomo ile wzrosna ubezpieczenia. w zasadzie co roku mam innego ubezpieczyciela i jesli to prawda ,ze szyba kosztuje 1000 zlotych, to pytanie , czy nie lepiej placic z reki , bo w sumie na to samo wyjdzie , jak przez 4 lata trzeba bedzie odrabiac utracone znizki. a moze nawet byc tak ,ze strata bedzie wieksza niz te 1000 zl w ciagu tych 4 lat. Jesli ma byc szkoda i tak gdzies zapisana , to juz lepiej uzyc AC i zglosic sie do ASO. Choc z drugiej strony jak sobie przypomne , jak mi wymieniali w ASO tylna szybke, bo uszkodzili uszczelke przy innej robocie ... to mi sie zle robi. jedna uszkodzona , druga zle wklejona . zatem moze lepiej zdecydowac sie na profesjonalistow , ktorzy zajmuja sie tylko szybami. .. i bądź tu mądry
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2016, 18:50   #74
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
Ja przed wymianą wysyłałem zapytanie do 2 serwisów ford .... odpowiedź to 3700 zł pozostając w tej samej firmie nic nie tracisz na zniżkach i nadal masz 60 % . więc zyskujesz . Opłata ubezpieczenia autoszyby to od 50 do 107 zł w zależności od firmy jest to dodatkowe ubezpieczenie dot tylko szyb . Usługę wymiany masz prawo wybrać zakład autoszyby . Jeśli chodzi o jakieś niedoróbki lub usterki to każda szyba ma swoja 2 letnią gwarancję również na usługę .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 25-11-2016 o 18:53
Stary 25-11-2016, 19:23   #75
kolopeter
Postów: 1,756
Jeszcze trzeba mieć na uwadze to ile dostajemy od ubezpieczyciela na szyby. Często po forach przewija się kwota 2000 zł. Będę miał możliwość to także podzwonie . Narazie nie mam tej możliwości jeszcze jakiś czas, dlatego probuje się dowiedzieć co i jak
Stary 25-11-2016, 21:15   #76
el_guapo
Zarejestrowany: 10-11-2013
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 64
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szkoda z dodatkowego ubezpieczenia typu szyby, opony czy co tam jeszcze wrzucana jest do bazy UFG (a nie jakiejś 'centrali'). Powoduje ona zwyżkę zarówno w OC jak i AC, ale tylko w przypadku kiedy ubezpieczyciel błędnie wprowadził tę szkodę do UFG. W blędnej kwalifikacji bryluje AXA. Wyliczając kolejne składki zapewne aktualny jak i inny ubezpieczyciel podwyższy ją za szkodę na szybie, ale jest to swobodnie do odkręcenia oświadczeniem + kopia zgłoszenia szkody na szybie. Prxerabiane właśnie po wpisie przez AXA i wyliczaniu składki przez Liberty. Dodatkowo moje oświadczenie i kopia zgłoszenia szkody na szybie pozwoliły Liberty na korektę w UFG.
el_guapo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2019, 10:55   #77
przemoprzem
Zarejestrowany: 31-08-2006
Model: Ford Modeo Mk 4
Silnik: 2.0 TDCI + automat AWF21
Postów: 31
Witam. Czy można rozszyfrowywać czy szyba w S-max jest grzana? Oznaczenie jak na foto - w drugim rogu jest napis IR.
Typ Pliku: jpg IMG_20190907_092910.jpg (92.9 KB, 66 wyświetleń)
przemoprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2019, 11:12   #78
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 485
Po zdjęciu przypuszczam, że nie jest podgrzewana, nie widać drucików, po oznaczeniu nie umiem stwierdzić.
Jeżeli z bliska popatrzysz przez szybę na jasne tło i nie zobaczysz pionowego nitkowania to wiedz, że nie będzie grzania.
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2019, 11:15   #79
przemoprzem
Postów: 31
Oki, mam 3 mondeo więc wiem jak to powinno wyglądać. Oglądałem S-max i się nie przyjrzałem, a że auto z Francji to podejrzewam, że będzie zwykła niestety. No nic - trzeba zweryfikować raz jeszcze.
Stary 09-09-2019, 11:47   #80
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Ir i akustyczna. Na dole masz piktogramy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:09.
