10-06-2019, 21:17 | #1 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 09-06-2019
Model: Mondeo mk3
Postów: 4
2.0 tdci 130 km. Spadek mocy, kontrolka świec, auto przyspiesza
Witam, jestem od niedawna właścicielem mk3 2. 0 tdci 130km 2004r . Jak zrobiło się cieplej zacząłem mieć problemy takie jak:
*po wbiciu biegu i odpuszczeniu gazu auto często samo przyspiesza, na jedynce do 1.5k obr, na dwójce do 1.800-2000 na trójce do 2500, i dalej wyżej lekko. Ogólnie dosyć mocno przyspiesza. Na tempomacie również przyspiesza mimo że ustawie jedna wartość. Wciśnięcie sprzęgła sprawia że obroty spadają, odpuszczę i przyspieszy albo nie. Ale jak wbije sprzęgło albo luz, czy to na postoju czy w drodze obroty nie faluja *jak przycisne go mocniej to zapala się kontrolka świec zarowych i tracę moc, wszystko wraca do normy jak wyłączne i włączę auto *po resecie aku włączył się check engine i tak się świeci, żadnych zmian przy tym Nie znam się na dieslach, to mój pierwszy, ale myślę że powietrze nie leć po zapaleniu się świec zarowych i do turbiny tym wąskim wężem, nie wiem jak on się nazywa, wychodzi od frontu turbiny, chyba od sterowania geometria Co to może być? I czy to wszystko może być ze sobą powiązane? Ostatnio edytowane przez Dystion ; 10-06-2019 o 21:27 |
