19-04-2019, 08:07 | #101 |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Odp: Asystent Pasa Ruchu
Żaden Pan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
info na PW.
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania |
14-05-2019, 21:31 | #102 |
Imię: Bart
Zarejestrowany: 09-04-2019
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 Diesel 180 KM
Postów: 7
Odkurzę temat - czy oprócz opisanych czynności nie wymagane są żadne akcje typu zmiana jakichś cyferek przez FORscan itp?
14-05-2019, 21:32 | #103 | |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
12-06-2019, 23:09 | #104 | ||
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Mondeo MK5 Kombi ST-Line
Silnik: 2.0 TDCi 180KM M6
Postów: 91
Wymieniłem dzisiaj lusterko (tylko z AHBL) na wersję z AHBL/TSR/LA i manetkę pod LA.
Aktywowałem też LA i pojawił się samochód, ale bez żadnej reakcji na przycisk i kresek od LA. Robilem niby procedurę kalibracji w Forscanie i teraz tak. Prosił żeby włączyć i zostawić auto na jałowym, ok, doszło do 30%, wyskoczył komunikat z instrukcją żeby jechac ze stałą prędkością itd. i ok. Jak kliknąlem ok, to od razu procdura ok. Probowalem tez UCDSem kumpla, ale efekt ten sam. Przestały też działać automatyczne długie. Co sprawdzić? W jakich modułach powinienem to jeszcze aktywować? Ps. i jescze pscm sypnal bledem (tez pozniej probowalem w nim aktytowac LA) Ostatnio edytowane przez kasprzak ; 13-06-2019 o 11:09 |
13-06-2019, 15:59 | #105 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Tak to jest jak się chce "ruskiego gotowca" wykorzystać nie mając wiedzy co i gdzie się włącza.
Proponuję przy pomocy UCDS'a ściągnąć konfigurację modułów IPC,SCCM,PSCM z auta które ma AHBL/TSR/LA i porównać ze swoja konfiguracją.Zaznaczyc odpowiednie opcje i wszystko będzie działało.
13-06-2019, 16:54 | #106 | |
Imię: Paweł
Postów: 91
Wiesz jak jest. Niestety internet jest pełny błędnych informacji. Nie mam za bardzo możliwości pobrania takiej konfiguracji, żeby porównać. Moze to nie jest dobre pole do eksperymentów, ale trzeba sobie radzić. Ps.Ty jeszcze podpowiesz, pomożesz, ale jest sporo ludzi którzy wiedzą, ale nie napiszą i sie nabijają. Ostatnio edytowane przez kasprzak ; 13-06-2019 o 17:00 |
13-06-2019, 17:51 | #107 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Ja nie podpowiedziałem w prost,bo po prostu nie pamiętam jakie dokładnie mają być ustawienia poszczególnych modułów.Instalowałem to dawno temu i były kłopoty(nie wszystko było podane) z tym "gotowcem" prawdopodobnie dla tego ,że autor przerabiał fusiona a nie mondeo.
13-06-2019, 22:46 | #108 |
Zarejestrowany: 20-03-2019
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 26
Wpadłem dzisiaj do sklepu z częściami samochodowymi z prośbą o wyszukanie przełącznika kierunkowskaza z guzikiem utrzymania pasa. Wiecie ile kosztuje nowy? Prawie 250 zł... Nawet nie zdążyłem się zdziwić. Teraz się boję pytać o lusterko.
14-06-2019, 11:43 | #109 | |
Imię: Paweł
Postów: 91
16-06-2019, 10:55 | #110 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Tak apropos procedury kalibracji.Wymienili u mnie szybę na nową(kamień) niemożliwe jest żeby element montażowy lusterka na szybie został przyklejony z z taką dokładnością żeby kamera lusterka nie przestawiła swojego położenia,nawet minimalnie.Biorąc pod uwagę długość jej ramienia,zawsze jej pole widzenia przesunie się w lewo lub prawo.Są ponoć dwie metody kalibracji(stacjonarna-na specjalnej planszy fabryczna i w jeżdzie).Założyłem lusterko i wyjechałem na autostradę efekt był taki że z lewej asystent reagował pól metra od linii,a z prawej reagował mniej więcej pół metra po jej przejechaniu.I to nastąpiła niespodzianka po 3 zatrzymaniach i odpaleniach ok.30 km, nastąpiła jakby autokalibracja.Teraz jest idealnie najeżdzam na linię z tarką i drżenie od opon na tarce następuje w tym samym momencie,co drżenie kierownicy z pompy ABS zarówno z prawej jak i lewej strony idealnie w punkt.Samochód prowadzi się sam między liniami,a wcześniej prawą stroną przejężdzał.Co śmieszniej mechanik w ASO powiedział że trzeba pojeżdzić i się skalibruje jak odbierałem wklejona szybę (inna wersja do ACS) lusterko zakładałem sam w domu,i się w duchu z niego śmiałem,że ma g... nie pojęcie.A tu zonk.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 16-06-2019 o 10:58 |
