Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 12-06-2019, 23:58   #1
Bartazz
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 60
Domyślnie jaki jest jego przebieg faktyczny bo pokazuje tylko przebieg dzienny.-Tachograf
Witam serdecznie
Czytam już od 3h wszystko co znalazłem na temat przyczyny braku całościowego przebiegu na liczniku ale niestety nadal nie mogę tego rozgryźć.
Kupiłem wczoraj transita 2.0 Tddi z 2005r. który oryginalnie jest wyposażony w tachograf. Najciekawsze jest to, że zakupiłem go od handlarza który nie miał pojęcia jaki jest jego przebieg faktyczny bo pokazuje tylko przebieg dzienny.
Mało tego, w Niemczech (kupiłem go lekko uszkodzonego) rzeczoznawca napisał "przebieg nieznany''.
Kupiłem go dlatego, bo wydaje mi się, że ma bardzo niski przebieg bo w stanie jest super jak na te lata.
W tachografie działają kontrolki, jest podświetlenie ale nic nie pokazuje (nie ma tarczki)
Tutaj na forum znalazłem sposób z szarą wtyczką i 2x mostkami ale kiedy to zmieniłem, nie ma żadnego efektu bo we wtyczce mimo tego że są 2x mostki (mostek żółty i biało fioletowy) to przy wejściu gdzie się ją wpina są tylko 2x piny gdzie przychodzi mostek z przewodem biało fioletowym.
Więc ten sposób [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
nie rozwiązuje mojego problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto zakupione a nie mam pojęcia jaki ma przebieg i w dodatku pewnie nie będzie działać prędkościomierz?
Temat wydaje mi się problematyczny bo nawet nie wiem, gdzie oddać auto, żeby mi ktoś to zrobił?
Proszę, pomóżcie bo nie wiem jak to ogarnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Bartazz ; 13-06-2019 o 01:03
Bartazz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2019, 08:39   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,055
Domyślnie Odp: Problem z przebiegiem. Tachograf
Jeżeli auto jest z 2005 roku, to ma elektroniczne wyświetlacze(?). Dzwoniłem do Wasia, pytałem o twój problem, to jest do ogarnięcia IDS-em jeżeli ma elektroniczne wyświetlacze przebiegu, plus jakieś przełączenia na kostce tachografu. Ale niestety nie zakumałem, a nie mogłem im zawracać głowy, bo mają tam kocioł.
Wspomniał też, żeby sprawdzić bezpiecznik 201 (niebieski 15A) w przedziale pasażerskim (skrzynka pod miską-schowkiem na desce po stronie pasażera). Zasila zegary.
W sumie to jest temat tylko dla kumatego diagnosty który zna Transity i ma dostęp do oryginalnego fordowskiego IDS-a.
Nawet mając licencjonowanego IDS-a masz ograniczenia w grzebaniu w elektronice zegarów, np. z własnego doświadczenia wiem, że przebieg na zegarach można zmienić tylko go zwiększając, nie można cofnąć...
Zgredzik
Stary 13-06-2019, 08:49   #3
Bartazz
Imię: Bartek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 60
Bardzo dziekuje za tak poważne podejście do tematu i za zajęty czas. Za pomoc w pełni sie zrewanżuje. Tak zgadza się, licznik przebiegu jest już elektroniczny. Co do bezpiecznika ok zobaczę tylko że te tacho działa bo wysuwa się szuflada, kontrolki mrugają jest podświetlenie tylko nic nie wyświetla na ekranie. Licznik tez jest w pełni sprawny tylko pokazuje kilometry dzienne. Z tego co piszesz nie wiedziałem że w tak prostym topornym busie może z tym być taki problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Ostatnio edytowane przez Bartazz ; 13-06-2019 o 08:54
Stary 13-06-2019, 13:40   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,055
Oddzielne jest zasilanie podświetlenia zegarów, a oddzielne elektroniki zegarów/tacho (na oddzielnych bezpiecznikach).
To nie jest toporny układ, tu już jest szyna canbus, tyle że tylko pomiędzy PCM i zegarami. W modelu Mk7 już jest pełna szyna canbus.
Niestety nie mam doświadczenia z tacho, nigdy tego nie dotykałem, wiec nie bardzo mogę pomóc...
Zgredzik
Stary 13-06-2019, 16:30   #5
Bartazz
Imię: Bartek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 60
W takim razie na tą chwilę temat jest nie do przejścia. Licznik kilometrów niewidoczny, prędkościomierz nie działa, tacho nie działa, nie mam pojęcia skąd się dowiedzieć ile ma ten bus przejechane? Nie idzie kupić innego licznika albo jakiegoś zestawu żeby to zadziałało tak jak bez tacho? A może kupić inne tacho? Problem widzę staje się poważny bo z gps-em będę musiał jeździć i jak go zarejestrować teraz? Co z przeglądem i przebiegiem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli zegary są podświetlone, tacho działa (bez wyświetlacza) tzn, podświetla, kontrolki mrugają i coś tam w środku brzęczy to chyba nie ma sensu sprawdzać tego bezpiecznika?
Stary 13-06-2019, 21:46   #6
Bartazz
Imię: Bartek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 60
Domyślnie Odp: jaki jest jego przebieg faktyczny bo pokazuje tylko przebieg dzienny.-Tachograf
Cały czas drąże temat i na tą chwilę jakie mam spostrzeżenia. Okazało się, że prędkościomierz działa i tacho tak jak pisałem wcześniej coś tam mruga kontrolkami i słychać chodzący mechanizm, szuflada się wysuwa, przyciski zmieniają kierowcę itp. wiec musi być uszkodzony chyba tylko wyświetlacz który nic nie pokazuje (jest tylko podświetlenie i nic wiecej). Pomyślałem, że zdemontuje te tacho i po odłączeniu z tyłu trzech wtyczek prędkościomierz juz na liczniku przestaje pokazywać prędkość wiec chyba wszystko z tacho jest w porządku. Podłączyłem je z powrotem i tak na dobrą sprawę musze poszukać fachowca który naprawi mi tylko ten wyświetlacz i wtedy powinienem dowiedzieć się jaki jest przebieg auta. Dobrze myślę? Bo wątpię żeby ktoś mi to zrobił tak jak kolega pisał wcześniej omijając tacho i na liczniku głównym mialby pokazywać przebieg.
Ostatnio edytowane przez Bartazz ; 13-06-2019 o 21:54
Stary 13-06-2019, 22:54   #7
Bartazz
Imię: Bartek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 60
Zdemontowany tachograf (co ciekawe w jednej wtyczce jest tylko 1x pin = 1x przewód) Może coś jest odłączone?
Ostatnio edytowane przez Bartazz ; 13-06-2019 o 23:22
Stary 14-06-2019, 04:34   #8
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Silnik: benz
Rocznik: 96/04x2/06
Postów: 1,717
Czy forscan nie pokaze przebiegu modułow?
W innych fordach pokazuje.
Stary 14-06-2019, 13:02   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,055
Napisał Bartazz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuj jeszcze wyjąć zegary i czystą szmatką plus spirytus wyczyść tylną płytkę drukowaną. Tam na lutach pojawiają się z czasem charakterystyczne wykwity (tlenki cyny) i łączą się z sąsiednimi lutami i powstaje kociokwik. Ja kiedyś tak miałem, wyświetlacz raz wyświetlał, raz nie, po oczyszczeniu płytki wszystko wróciło do normy. Oczyść też wtyk wielopinowy zegarów i jego gniazdo, tam może nie być kontaktu.
To nic nie kosztuje a może pomóc.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-06-2019 o 13:05
Stary 14-06-2019, 20:59   #10
Bartazz
Imię: Bartek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 60
OK tylko pytałem się jednego z serwisantów i podobno jak jest auto z tacho to licznik nie ma przebiegu całościowego tylko dzienny i tak wyszedł fabrycznie.
Co do forscana? Hmmmm dobry pomysł tylko czy to możliwe w transicie?
Dowiedziałem się o dwóch serwisach które naprawiają ten model tachografu.
Będę dzwonił i pytał w poniedziałek.
Zamieszczam dla przyszłych którzy mogą mieć również z tym problem:
serwis w Skarżysku który naprawia te tachografy
nr tel 515660220
oraz
serwis w Pruszkowie ul. Wiśniowa 38. tel. 22 728-81-55 w. 20.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:49.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
