Stary 12-06-2019, 22:03   #1
perseusz92
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: fodr mondeo
Exclamation tddi 2.0 90km gaśnie, miga sprężynka
Witam, już od paru miesięcy zdarzało się że ford gasł bez zapowiedzi, czasem nie dawał się ponownie odpalić od razu ale po chwili ruszał i problem znikał na długie tygodnie. Jakieś 2 tygodnie temu zgasł i problem nasilił się uniemożliwiając jazdę.
Objawy: silnik gaśnie bez ostrzeżenia, przy próbie odpalenia miga sprężynka, po kilkunastu minutach przestaje migać i samochód odpala bez problemu i ponownie gaśnie bez zapowiedzi w przedziale czasu od 0 minut do ponad godziny ( dłużej nie próbowałem). Przy pierwszym podłączeniu komputera były błędy: P1665, P1608, P0335, P0216, B1342 i inne raczej nie związane z usterką ( dołączam pełny raport)
Po usunięciu błędów występują głównie 2 pierwsze i pojawiają się po tym jak silnik zgaśnie.
Sporadycznie dochodzi do nierównej pracy silnika z dymieniem na biało, szczególnie w zakresie obrotów 1000-2000
Proszę o pomoc bo niewiele danych na temat usterek tego silnika na forum, chyba że nie dokopałem się do odpowiedniego tematu to proszę o pomoc w lokalizacji
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf błędy ford.pdf (110.7 KB, 3 wyświetleń)
perseusz92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2019, 22:09   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Domyślnie Odp: mondeo tddi 2.0 90km gaśnie, miga sprężynka
P1665
P1608
Stary 13-06-2019, 00:53   #3
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: tddi 2.0 90km gaśnie, miga sprężynka
Temat znany nie lubiany, klasyka wręcz.
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2019, 06:08   #4
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Masz albo rozwalona pompe wtryskowa, a przynajmniej jej sterowanie, albo wiazka gdzies zgnila
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2019, 11:37   #5
perseusz92
Model: fodr mondeo
Dzięki za odpowiedzi
Napisał GARBOJAD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co masz dokładnie na myśli?
Stary 13-06-2019, 17:56   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
Napisał perseusz92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A no to. Zobacz ile tego jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-06-2019, 06:50   #7
perseusz92
Model: fodr mondeo
Jak wchodzę w te linki wyświetla mi Niestety-brak wyników. Ale myślicie że to raczej pompa wtryskowa czy może wtryskiwacze?czy też oba elementy jednocześnie? Wiem że to bardziej wróżenie niż diagnostyka ale co podpowiada doświadczenie? Dodam że przebieg auta to ponad 300000 km
Stary 14-06-2019, 07:41   #8
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Musisz zrobić regenerację pompy ze sterownikiem,
Stary 14-06-2019, 08:04   #9
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
A teraz?
Stary 14-06-2019, 12:07   #10
perseusz92
Model: fodr mondeo
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A teraz?
To samo , nie wiem dlaczego nie działają
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:00.
