11-01-2021, 06:08 | #171 | |
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: KUGA MK1
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 172
Odp: Czujnik różnicowy ciśnienia DPF
07-07-2021, 15:37 | #172 |
Zarejestrowany: 13-02-2020
Model: Fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 4
Zamiennik czujnika ciśnienia DPF
Proszę o opinię, jak Wam się sprawuje czujnik ciśnienia DPF kupiony na allegro jako zamiennik za sensowne pieniądze, bo mechanik który ma mi naprawiać samochód twierdzi, że absolutnie tego nie kupować, bo on chce włożyć własny zamówiony przez siebie.
Oczywiście na kilometr śmierdzi to cwaniactwem i naciągactwem, a nawet jeśli on włoży swój to i tak nie mam najmniejszej gwarancji że to jest ten "lepszy" niż czujniki z allegro, ani nawet nie mam gwarancji, że on to zrobi... |
03-08-2021, 21:41 | #173 |
Zarejestrowany: 09-01-2019
Model: Kuga
Postów: 21
Odp: Czujnik ciśnienia róznicowego DPF
Witam proszę o pomoc czujnik różnicy cisnien po wymianie, na biegu jałowym pokazuje między 0.00-0.05bar ale podczas przyspieszania dochodzi do 1.4bar.Podczas spokojnej jazdy 100k/h różnica między 0.00-0.30bar.Czy to oznacza że dpf do czyszczenia. Ford Kuga 136km 2009r.
Ostatnio edytowane przez edi79 ; 03-08-2021 o 21:47 |
04-08-2021, 07:44 | #174 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 179
zagrzej silnik i przejedz sie w trasę troszkę go przegoń
jak jest wszystko ok powinno samo sie wypalić nie trzeba od razu czyscić DPF a |
04-08-2021, 10:06 | #175 |
Model: Kuga
Postów: 21
Samochód robi tylko trasy wypalanie co 800km brak jakichkolwiek awarii.Pytam się dlatego że jak ostatnio byłem u mechanika powiedział mi że dpf do mycia, ale czytam tu że kugi sprzed liftu potrafią miec nawet 2bary i jest ok.
Ostatnio edytowane przez edi79 ; 04-08-2021 o 10:10 |
11-08-2021, 11:16 | #176 |
Zarejestrowany: 03-05-2021
Model: Kuga mk1 AWD
Silnik: 2.0TDCI 136km
Postów: 8
Wskazania czujnika w forscanie pokazuje DP_DPF, tak? Gdy auto stoi mam 0.0kPa, podczas jednostajnej jazdy jest to 0,7-3,5kPa, przy normalnym przyśpieszaniu 30-60kPa i w momentach mocnego przyciśnięcia dochodzi do 300kPa.
Czy sprawny czujnik może pokazywać takie wartości? Szukam teraz warsztatu do czyszczenia DPF bo pojawiają się też błędy P2463-E1 i P2463-C o nagromadzeniu popiołu i mam nadzieję że mycie rozwiąże problem. |
22-08-2022, 17:41 | #177 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-08-2022
Model: Forg Kuga MK1
Silnik: 2.0 TDI
Usterka silnika-check
Witam mam taki problem z fordem Kuga mk1 ,2,0 diesel 140 koni 4x4 ,2011 r.
podczas jazdy kilka razy wyskoczył mi komunikat usterka silnika po zatrzymaniu sie i zgaszeniu silnika komunikat znika Gdy ostatnio wracałem z wakacji wyskoczył mi ten sam komunikat i to kilka razy a przy kolejnym komunikacie wskoczył check zjechałem na parking zgasiłem postałem odpaliłem i check dalej świecił, mocy kuga nie straciła ale jechałem tak 110 km/h.Po zrobieniu ok 200 kilometrów stanąłem pod blokiem stał tak ok godziny odpaliłem i kontrolka check już nie świeciła .Pojechałem na kompa podłączyłem i wyszło to co na foto. może mi pomożecie coś w tej sprawie żeby byle jak nie grzebać i na ślepo nie naprawiać. Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc |
16-01-2023, 10:00 | #178 |
Imię: MARCIN
Zarejestrowany: 10-01-2023
Model: KUGA
awaria silnika
zmniejszone przyspieszenie
16-01-2023, 10:12 | #179 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,504
Odp: awaria silnika
Trzeba naprawić.
Lepszych jasnowidzów szukaj na teleporadzie w NFZ. Tutaj obecne wszystkie szklane kule są zajęte, możesz pozostać na linii albo udać sie do specjalisty. |
16-01-2023, 11:34 | #180 |
Imię: MARCIN
Model: KUGA
Odp: Komunikat awaria silnika
ale mądrala. Wiem ze trzeba naprawić ale co. od czego zacząć
