02-08-2018, 07:04 | #1 |
Zarejestrowany: 21-01-2017
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 tdci
Dtc p2585-61 p1922-20
Chłopaki, pomóżcie. Mam Forda C-Max 1.6 tdci 110KM z grudnia 2007 (po lifcie). Wczoraj przy cofaniu na parkingu wywaliło napis "silnik usterka". Bez check engine, bez innych kontrolek. Auto odpala i jeździ normalnie, nie weszło w tryb awaryjny.
Wieczorem podpiąłem forscan, który wyrzucił dwa błędy: P2585-61 - polecenie modułu sterującego dodatkowymi składnikami paliwa włączenia lampki ostrzegawczej P1922-20 - obwód poziomu dodatku do paliwa Kasowałem kilka razy, po odpaleniu silnika błędy wywala na nowo. Przejrzałem forum, wynika z tego, że jest za mało lub w ogóle nie ma płynu do przepalania dpf. Faktycznie nie mam płynu, problem w tym, że... dpf został wywalony dwa lata temu + zmieniony soft. Przez ten czas i przejechane 40kkm nic się nie działo. Mało tego, forscan widzi zbiorniczek jako pełny. Jakieś pomysły ? |
02-08-2018, 07:24 | #2 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Odp: Dtc p2585-61 p1922-20
Trzeba zalać zbiorniczek ON i zrobić procedurę uzupełnienia dodatków.
Tak czasami obrabiają soft po wycince filtra i zostaje to w aucie.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd Ostatnio edytowane przez madamsz ; 02-08-2018 o 07:42 |
02-08-2018, 08:34 | #3 |
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 tdci
- dzięki! Zalałem zbiorniczek olejem napędowym, przez forscan wykasowałem błędy i jest ok. Nie trzeba było nawet odpalać procedur napełniania albo wstrzykiwania w forscanie.
Ostatnio edytowane przez zuchel86 ; 06-08-2018 o 08:05 |
12-11-2018, 19:24 | #4 |
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,325
Mam te same błędy w focusie mk2 2.0 tdci i zbiorniczek mam napełniony do pełna eolys (mam dpf) Nie pomaga kasowanie błędów , nie pomaga resetowanie stanu płynu. Czytałem wiele na ten temat po różnych forach i u mnie wygląda na; albo czujnik (silniczek pompki podającej ) albo przerwa w obwodzie (choć po odłączeniu wtyczki zbiorniczka pojawił się nowy błąd ) albo padnięty moduł 3M5T-9S338-AD . Mam pytanko gdzie można w focusie ten moduł zlokalizować ??
Zamówiłem używany zbiorniczek i moduł na podmianę i chciał bym się przygotować to tego .... |
18-11-2018, 13:29 | #5 |
Postów: 1,325
Poradziłem sobie ... błędy wykasowane i przyczyna usunięta.
Mimo,że większość wypowiedzi czytanych po różnych forach sugerowała iż nie ma czujnika poziomy płynu w zbiorniczku a ilość zlicza komp na podstawie zliczanych dawek pompki dodatku to jednak wewnątrz jest czujnik poziomu i to on u mnie był padnięty . Wymieniałem zatem cały zbiorniczek na używany , uzupełniłem eolys do pełna , potem restet i kasowanie dtc . Obecnie już wszystko gra . Bump: Ostatnio edytowane przez EW1 ; 18-11-2018 o 13:43 |
22-11-2018, 20:44 | #6 | |
Zarejestrowany: 02-05-2013
Model: C-Max,Focus,
Silnik: 2,0 TDCI 136 kM
Mam te same błędy w C Max 2.0 TDCI z 2008r stwierdzono uszkodzony zbiornik od DPF , proszę o kontakt na pv celem wymiany doświadczeń. |
23-11-2018, 02:22 | #7 |
Postów: 1,325
Dla potomnych:
Dojście do zbiorniczka jest paskudne i polecał bym jednak warsztat który to podmieni ale można samemu próbować odkręcić 3 śruby torx (nie zmierzyłem jaki rozmiar ale polecam jak najniższy fajkowy) między belką z podwoziem . Oczywiście korzystałem z kanału i w sumie brzeszczotem wyciąłem uszy starego zbiornika a resztę po uszach już przecinakiem i kleszczami. Sam zbiornik po odkręceniu da się już jakoś manewrując wydobyć. Śruby mocujące po wywaleniu uszu jakoś bocznymi kleszczami udało mi się potem wykręcić a montując nowy zbiornik użyłem już zwykłych śrub M6 na klucz 10 Po zamontowaniu oczywiście uzupełnienie eolys , i kasowanie błędów oraz reset licznika eolys , oczywiście używałem ForScan . Zostaje jeszcze kwestia samego zbiornika i kupiłem używkę za 120 zł z przesyłką ale trzeba szukać po portalach |
23-10-2021, 18:03 | #8 |
Imię: mirek
Zarejestrowany: 18-02-2014
Model: c max
Silnik: 1,6tdci
Postów: 32
komunikat Usterka silnika
witam
mam problem z komunikatem USTERKA SILNIKA w moim c maxie 1.6 tdci 80kw 2010 Byłem dziś u mechanika i jest taki błąd P2409 przełącznik klapki wlewu paliwa P1922 stan napełniania additiv paliwa dodam że zbiorniczek dpf jest pełny macie jakieś pomysły co to może być |
24-10-2021, 09:16 | #9 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Odp: komunikat Usterka silnika
24-10-2021, 11:46 | #10 |
Imię: mirek
Model: c max
Silnik: 1,6tdci
Postów: 32
nie mechanik
