Stary 02-01-2024, 18:53   #1
Juras_Transit
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 16-12-2023
Model: Transit
Silnik: diesel
Domyślnie Schemat zasilania stopnia elektrycznego
Witam. Poszukuję schematu lub podpowiedzi skąd zasilany jest oryginalny boczny stopień elektryczny. Został on odłączony, ponieważ poprzedniemu właścicielowi przeszkadzał a teraz nie bardzo wiadomo, jaki manewr wykonał elektryk, któremu powierzono odłączenie. Dodam, że jest to rocznik 2017 i według instrukcji wyłączenie powinno odbywać się z menu jednak w menu nie ma takiej pozycji.
Juras_Transit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2024, 20:32   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Domyślnie Odp: Schemat zasilania stopnia elektrycznego
Napisał Juras_Transit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Elektrycznie sterowany stopień wejściowy z danej strony wysuwa się, gdy tylko zostaną otworzone odpowiednie drzwi przesuwne, a w menu zestawu wskaźników jest włączony tryb automatyczny.
BCM rozpoznaje na podstawie informacji z danego przełącznika w drzwiach otwieranie drzwi przesuwnych i stwierdza konieczność wysunięcia danego stopnia wejściowego.
Jeśli drzwi przesuwne zostaną zamknięte, BCM otrzymuje odpowiedni sygnał z przełącznika w drzwiach, informujący o zamykaniu drzwi przesuwnych, i za pośrednictwem RBM chowa dany stopień wejściowy.
Moduł RBM odpowiada za sterowanie oboma automatycznymi stopniami wejściowymi. Znajduje się przy ścianie bocznej z prawej strony, bezpośrednio za tylnym nadkolem.
Moduł komunikuje się za pośrednictwem szyny danych MS-CAN z zestawem wskaźników i BCM . Jest wbudowany konstrukcyjnie z silniczkami i czujnikami Halla poszczególnych stopni wejściowych.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:02.
