Stary 06-11-2023, 17:57   #1
SebaDB
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-11-2023
Model: Turneo
Silnik: Custom
Question 2020 2.0D. Wlew paliwa zapowietrzony?
Nie mogą zatankować po 1-2 litrów pistolet odbija i następnie co 100ml to samo. Aby nalać 5 litrów potrzeba kilku minut. Ma ktoś jakiś pomysł jak to odblokować? Sprawdzałem, nic nie zapycha dopływu do zbiornika.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 06-11-2023 o 18:33
SebaDB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2023, 09:05   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: 2020 2.0D. Wlew paliwa zapowietrzony?
Zbiornik ma system odpowietrzenia , który u ciebie prawdopodobnie z jakiegoś powodu nie działa. Przyznam, że nie znam szczegółów budowy systemu odpowietrzania w modelu Mk8, ale zapewne niewiele różni się - co do zasady działania - od modelu Mk6/7 (patrz link). Przewód odpowietrzający (na rysunku poz. 4 i 13) jest podłączony do króćca na rurze wlewu (poz. 3). Jeżeli wejście króćca jest widoczne od strony wlewu, można spróbować przedmuchać ten przewód sprężonym powietrzem, ale przy pustym zbiorniku. Jednak najczęściej usunięcie usterki wymaga wyjęcia zbiornika.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-11-2023 o 09:08
Stary 30-12-2023, 08:27   #3
SebaDB
Imię: Sebastian
Model: Turneo
Silnik: Custom
Dzięki za podpowiedź. Schemat nie pasuje do mojego auta. U mnie odpowietrznik jest pod autem. Okazało się że wszedł tam pająk i zrobił sobie kokon, pewnie chciał przezimować. Trteba było usunąć go mechanicznie bo kompresor nie dawał rady. Trafiłem na uczciwego mechanika, policzył za 30 minut pracy.
SGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:40.
